Seite 1 von 2
#1 scale anbauteile
Verfasst: 30.10.2007 12:47:07
von bastii
Wo kann man anbeuteile wie antennen usw kaufen ausser bei vario?
Verfasst: 30.10.2007 13:46:33
von EagleClaw
Welcher Maßstab? Evtl. gibts Modellbausätze in einem ähnlichen Maßstab. Und dafür gibts evtl. Zubehör.
Verfasst: 30.10.2007 13:50:54
von Gerald 3007
Da fällt mir nur noch SSM ein.
Verfasst: 30.10.2007 13:53:20
von bastii
30er raptor mit nem 105cm Rumpf.
Was ist ssm. Hast du da ne Homepage?
Verfasst: 30.10.2007 14:54:24
von Gerald 3007
Sicher, aber für den 30er Rappi wirds mit Scaleteilen eng wegen der Größe.
Die meisten Teile sind für Rotordurchmesser ab 1,5m gemacht. aber kannst ja mal schauen.
http://www.ssm-technik.de/start.html
Verfasst: 31.10.2007 17:04:49
von mich@el
bau sie selber!
Verfasst: 31.10.2007 20:22:31
von bastii
aus was? gibts da bau anleitungen?
Verfasst: 31.10.2007 20:41:02
von mich@el
ne, bauanleitungen gibt es da nicht, aber ne menge bilder vom original. man kann ne menge aus pet profielen bauen, die kann man leicht warm machen und dann verformen, schleifen, lackieren, fertig.
kaufen kann doch jeder
Verfasst: 13.11.2007 22:31:14
von bastii
wo gibts diese PET Profile?
Wie buast Du antennen und so ein Kabel Kaper?
Verfasst: 14.11.2007 09:24:25
von mich@el
die PET profile oder platten gibt es im modellbauladen. die kann man schön auschschneiden und mit wärme verformen.
Verfasst: 14.11.2007 11:25:35
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Wie siehts eigentlich aus mit Kleben?
CA? Epoxy? Sonst noch andere?
Kurt
#12 Polistyrol
Verfasst: 14.11.2007 13:15:12
von reinhpe
Es gibt auch noch Polistyrol, das findet man beim grossen 'C' in der Modelleisenbahn - Abteilung! Da gibts Platten, Profile, Rundstäbe etc., lässt sich leicht schneiden und ist mit jedem Plastik - Kleber bombenfest zu verbinden! Auch lackiern kein Problem...
Hope it helps,
Peter
Verfasst: 14.11.2007 21:40:14
von bastii
ich werde es ausprobieren.
Wie baut Ihr Antennen usw.???
Rückt mal raus mit den Tipps
Verfasst: 14.11.2007 22:31:44
Hi Peter!
Das hört sich danach an, als ob du schon einiges damit gebastelt hast. Gibts denn ein paar Fotos davon?
Kurt
Verfasst: 17.11.2007 11:25:44
von bastii
würde mich auch interessieren
