#1 Motor setzt aus und sevos zuckeln
Verfasst: 03.11.2007 10:56:30
von EXE
Hi zusammen, auch bei mir ist das problem aufgetreten dass der Motor sobald ich über halbgas gehe aussetzt. erst wenn ich den knüppel ganz runternehme und dann wieder reinschieb gehts wieder. jetzt hab ich einem artikel weiter vorne entnommen dass ich das timing beim regler höher stellen sollte. hab ích auch gemacht und siehe da, bis jetzt gehts. aber jetzt meine frage: was ist das timing zeug´s?`hab jetzt 20°-30°.
fliege mit einem Thyphoon 2W mit 4500RMP und einem 80A Regler an einer 5,2*5,2 Latte. das ding geht echt brachial schnell, die ersten 3 sekunden zumindest denn dann hat der regler abgeschaltet, das neue setup mit dem neuen timing werd ich heute testen, erfahrungsbericht folgt. danke für eure inputs schon im voraus. gruss mike
Verfasst: 04.11.2007 18:21:54
von Touretti
Fliegst Du den Motor mit 3S? Der hat 4500U/V? Wenn ja, schaltet der Regler ab, weil der mit einer 5.2 x 5.2 an die 100A zieht! Häng da mal nen Strommesser ran! Der ist Regler wird bestimmt gnadenlos überlastet!
