#1 Empfänger: Wie herum?
Verfasst: 03.11.2007 15:38:51
baue gerade mein Rexchen um und der Empfänger kommt endlich nach hinten (war früher vorne).
Ich sehe hier Bilder, bei denen der Empfänger mit Quarz und Antenne mal nach innen in den Rumpf und mal nach außen bzw. hinten zeigt.
Ist die Seite mit dem Quarz die störanfälligere Seite, die nach hinten zeigen sollte (also weiter weg vom Motor) oder täuscht das? Ein Quartz auf der Innenseite dagegen wäre wohl noch besser bei einem Crash geschützt.
Bin mir nicht sicher, wie herum ich den Empfänger nun einbauen sollte. Die (recht kurzen) Servokabel lassen, falls man sie weit weg vom Motor verlegen möchte, auch nur die Variante mit Quarz nach innen zu (also Stecker nach außen bzw. hinten).
