#1 G3.5 Steckersystem mit Goldies
Verfasst: 05.11.2007 10:48:56
von Timmey
Hallo Leute,
ich möchte gerne mein vorhandenes Stecksystem (Deans) durch das 3.5G (Goldies 3,5mm mit Plastikgriff) ersetzen. Gibt es irgendeine gute Beschreibung für das Aufbringen dieses Plastikgriffs? Mir sind leider von 3 Versuchen 2 Griffe kaputt (seitlich aufgerissen) gegangen. Bringt es was die Griffe vorher zu erwärmen oder die Goldies einzufetten? Schreibt doch einfach mal wie ihr das so macht.
Verfasst: 05.11.2007 15:08:46
von peter.stegemann
Loetzinn nur in den Stecker, nicht auf den Stecker, dann passen sie auch in die Huelle ;-) "Reinstopfen" mache ich immer mit dem Schraubstock und dem Gegenstueck auf Stecker/Buchse.
Verfasst: 05.11.2007 15:12:50
von Tueftler
Ich leg die Griffe vorher in sehr warmes Wasser und stecke dann die vom Löten noch warmen Stecker da rein.
Erst kabel durch den Griff, dann Stecker anlöten (beide Seiten)
und dann drücke ich den Griff mit den Steckern nach unten auf ne Holzplatte das sich die Stecker in den Grif drücken. Zwischen den Kabeln kannst du um mehr Kraft zu haben auch nen Schraubenziher quer drauflegen und runter drücken. Geht nix kaputt, du hast mehr Kraft und es geht ganz fix
Verfasst: 05.11.2007 16:07:00
von bvtom
Ich verwende immer ein Leergehäuse als Gegenstück bzw. Auflage.
Montieren tu ich sie von hinten indem ich einen passenden Schlitz-Schraubenzieher neben dem Kabel auf dem Rand der Löthülse aufsetze und dann mit einem wohldosierten Schlag mit dem Handballen auf den Griff vom Schraubenzieher die Hülse reindrücke. Gegenstecker muss dabei satt auf der Unterlage aufliegen. Zudem darf auch der Tisch drunter nicht nachgeben.
Nur nicht so doll draufhauen - sonst kommt die HHülse an der anderen Seite wieder raus. :oops:
Tom
Verfasst: 06.11.2007 14:13:02
von Timmey
Danke Leute, habs heute nochmal probiert und es hat super funktioniert. Ich habe nur ein Problem, ich glaube meine 30Watt Lötstation von Conrad ist ein bischen schwach auf der Brust und bringt nicht die Leistung die ich für 3,5mm Goldies benötige. Sehe ich das richtig oder mach ich schon wieder was falsch?
Verfasst: 06.11.2007 14:25:55
von larshgw
@timmey
30 watt ist wohl wirklich ein bischen wenig für diesen zweck :shock:
beim löten ist es immer wichtig, schnell viel wärme an die zu lötenden stellen zu bekommen- bei einem lötkolben mit geringer leistung dauert es eine weile und die lötstelle wird meistens kalt, das zinn ist einfach zu kalt
oder kühlt zu schnell wieder ab :!: :evil:
mfg
lars
Verfasst: 06.11.2007 15:54:11
von Timmey
larshgw hat geschrieben:@timmey
mfg
lars
Ja genau diese Erfahrung musste ich machen. Wieviel wäre denn optimal? 50Watt oder gleich 80Watte? Will aber auch kein Vermögen für ne Lötstation ausgeben.
Verfasst: 06.11.2007 16:38:58
von peter.stegemann
Ab 80W. Aber ueber den richtigen Loetkolben hatten wir schon Threads...
Verfasst: 06.11.2007 20:27:53
von heliminator
peter.stegemann hat geschrieben:Ab 80W. Aber ueber den richtigen Loetkolben hatten wir schon Threads...
Sehe ich nicht ganz so.
Ne 40W -Weller-Station mit gescheiter Spitze packt das (und einiges andere) mühelos, man muss es nur gescheit machen. <- Meine nicht Dich, Peter.
