Hmm, alles Mist. Ich kann meinen Lipo laden und auch die Lampe von Ladegerät wird grün, nur hebt mein DF nicht mehr ab und der Motor bleibt nach 2 min stehen. Mit dem NimH Akku fliegt er aber.
Hatte den Lipo bestimmt erst 10 mal geladen.
Stromprüfer zeigt knappe 12 V an. Dann ist doch garkeine Zelle kaputt, oder ? Kann es sein, das der Adapter auf 9,6 V defekt ist ? Mit dem Standard Akku fliegt der Heli, also kann der Motor ja nicht defekt sein, oder ?
Lipo defekt ?
Der Empfänger hält die 11,1 Volt nicht aus und daher wird bei dem Lipo von Modellfun ein Adapter auf 9,6 V mitgeliefert. Ausserdem soll der wohl auch eine tiefentladung des Lipos vermeiden.
Dragonfly 4
11,1 V 1000 mah Lipo
Du brauchst da sicher keinen Wandler! Denn der Empfänger überebt auch die 9,6V nicht! Der hält höchstens 6V aus!
Ich denke, du brauchst den Wandler, damit der Regler nicht durchbrennt! Was ist das denn für ein Heli mit welchen Komponenten?
Siehe mein Bildchen und sigJonas hat geschrieben:Du brauchst da sicher keinen Wandler! Denn der Empfänger überebt auch die 9,6V nicht! Der hält höchstens 6V aus!
Dragonfly 4
Aha!
Leider kenne ich die Elektronik davon nicht!
