Wie dämlich kann mann denn noch sein??????????
- Kekskutscher
#1 Wie dämlich kann mann denn noch sein??????????
hi
so ich habe nun den grund meines pitchzuckens gefunden und habe auch scheinbar keine störungen mehr.
das servo war def. bei einer bestimmten stelle des servoarms zucket er manchmal also ist das poti def.
habe ein anderes ausprobiert und das ist ok.
sender schön programiert (aber nur die norm) und dann raus auf den hof.
ich vollidiot lande und schalte auf gv1 um die aber noch nicht umprogramiert war.
der rex schießt wie eine rakete (der 400dh hat gut leistung) in die luft und ich war so erschrocken das ich ihn nicht mehr fangen konnte und er ist dann ich die blumen geschlagen.
naja rotorblätter und einige umlenkhebel in der rotormechanik sind im eimer ich hoffe nicht mehr.
ganz klar piloten dummheit.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hi dirk,
mein BEILEID zu deinem crash
aber wie heist es so schön
aus fehlern lernt man
wenn die nicht immer so teuer wären
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Beileid!
Aber auch aus diesem Grund habe ich Gas auf einem Schieber...
- piccolomomo
Hallo Dirk,
kann es eigentlich sein dass man deine Crash's schon gar nicht mehr an einer Hand abzählen kann??
Shit, so was ist natürlich ärgerlich
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Juergen110
Hi Dirk,
Beileid zum Crash.....
´n Tip meinerseits:
Leider weiß ich nicht ob die FX-18 sowas bietet....
Programmiere bzw. nutze doch mal einen Notaus-Schalter.
Bei meiner EVO habe ich den rechten Seitentaster als Notaus belegt. Sobald ich den drücke, läuft nix mehr am Motor !!
Habe ich mir mittlerweile angewöhnt: nach der Landung mit Notaus abschalten, dann Gas/Schieber runter.
Anschließend kann ich ja mal mit Pitch oder andrem spielen, aber der Heli bleibt wenigstens auf der Erde...
´n Tip meinerseits:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
hi jürgen,
habe ich genauso gemacht. finde ich eine spitze lösung.
bei meiner cockpit mm hatte ich auch einen motorausschalter sep.
bei der fx18 geht das aber genauso, wenn man bei norm alle werte für gas auf -100% setzt und dann für gv1 die benötigten werte für den motor.
Zuletzt geändert von skysurfer am 21.04.2005 20:13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Piccolo13409
- Kekskutscher
hipiccolomomo hat geschrieben:Hallo Dirk,
Moritz
wenn deine hand nur 2 finger hat dann kann man es nicht abzählen aber ich hatte wie mdfx schon sagte erst 3 aber in kurzem abstand.
@jürgen
ich habe ja auch so einen notausschalter aber ich war so überrascht und der ging so schnell hoch der hatte beim umschalten in gv1 einfach max drehzahl und max pitch da war ich wohl bisschen überfordert im überaschungsmoment.
aber er ist wieder heile und kann schon wieder fliegn.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
FreddyFerris
Dämlichkeit hat keine grenzenWie dämlich kann mann denn noch sein??????????
Fred
Milenium II SE
R50
R50
- Kekskutscher
da könntest du recht haben aber immer gut wenn man eslber einsieht.FreddyFerris hat geschrieben:Dämlichkeit hat keine grenzenWie dämlich kann mann denn noch sein??????????![]()
Fred
na weinigstens weis ich nun was los ist und muss nicht wieder suchen ohne ende diesemal war es alleine meine schuld ich weis warum er kaputt ist.
bei den anderen abstürzen wusste ich nicht warum das waren techische probleme.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
mein beileid dirk
so kurze zeit das nimmt einen mit
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
