#1 Universal Balancer-Adapter selbstgebaut
Verfasst: 12.11.2007 22:41:10
Aufgrund vielfältiger Fragen in dieser Richtung in den letzten Tagen habe ich mich heute mal kurz hingesetzt und eine kleine Anleitung für versierte Bastler zusammengestrickt.
Mit diesem Kabel lassen sich alle Akkus, die einen Balancer-Stecker im 2,54 mm Raster haben, an beliebige Balancerports im gleichen Raster anschließen, ohne das man spezielle Stecker und Buchsen braucht.
Fertigt man ihn gleich für die max. Zellenzahl des vorhandenen Ladeequipments kann das Kabel auch für alle kleineren Packs verwendet werden.
Einen Hinweis für die Verwendung bei Akkus mit 2,00 mm Raster des Bal.-Steckers habe ich als Fußnote der Anleitung beigefügt.
Nachbau und Einsatz auf eigene Gefahr, versteht sich von selbst. Man braucht keine besonderen Fähigkeiten für den Nachbau, sollte aber in der Lage sein nen Lötkolben so zu verwenden das nicht die Bude abbrennt oder die Lötstellen besser an ne Dachrinne passen.
Kosten für diesen Balancer-Adapter mit Verlängerung : ca. 1,20 Euro
Viel Spaß beim basteln !
