#1 450er schüttelt sich
Verfasst: 15.11.2007 19:55:51
von KO
Hallo Forumsgemeinde,
Ich hab zwar einen ARK450 und keinen Trex, aber da das ARK-Forum kaum frequentiert wird, und die Rotorköpfe sehr ähnlich sind, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen!
Mein 450er schüttelt sehr stark. Es beginnt immer nach 1,5 - 2 Minuten Flugzeit, wenn die Drehzahl etwas abgesunken ist. Was kann da schund sein, und wie könnte man Abhilfe schaffen?
Dazu muß ich erklären, daß ich einen Axi 2212/12 eigebaut habe, was zu einer Drehzahl von ca 2100- 2200 U/min führt, was ja eigentlich zu wenig für diese Heligröße ist.
Danke für Hilfe
Grüße Klaus
Verfasst: 15.11.2007 20:45:36
von eHubi
Ich würde mal die Rotorkopfdämmung prüfen. Sind die Distanzringe richtig verbaut?
Verfasst: 15.11.2007 21:11:27
von KO
eHubi hat geschrieben:Ich würde mal die Rotorkopfdämmung prüfen. Sind die Distanzringe richtig verbaut?
da er im Werk zusammengebaut wurde, gehe ich mal davon aus.
Es gibt auch keine Baubeschreibung, sondern nur eine Explosionszeichnung ohne jede Bezeichnung der Bauteile, also kann man auch nicht überprüfen, ob die richtigen Teile richtig zusammengeschraubt wurden.
Ich wüßte auch nicht wie man die Distanzringe falsch einbauen kann, hast du da genauere Angaben?
Verfasst: 17.11.2007 22:07:18
von KO
hat wirklich niemand das Problem gehabt, daß der Rex 450, oder ein ähnlicher Heli bei niedrigen Drehzahlen schwingt und schüttelt, aber bei hohen Drehzahlen ruhig läuft?
Beim 600er gabs das mal, da wurde etwas am Kopf geändert, aber ich erinnere mich nicht mehr genau!
Ganke Klaus
Verfasst: 17.11.2007 22:17:02
von Stanilo
Kannste keine andere Drehzahl Fliegen,mit Ritzeln was Testen?
Habe mal Gelesen,gerade beim 600er Rex,das unter zb 1600 am Kopf
auch Probleme gab,die haben dann andere Dämpfergummis genommen.
Sind vieleicht die Gummis am Ende?
Kannste die Kopfdämpfung Einstellen? Wenn ja,würde ich mal weicher machen.
Stanilo
Verfasst: 17.11.2007 23:27:57
von gesa2x
Zuerst würde ich eimal Drehzahl rauf auf 2.500. Kann es sein das der Akku nachlässt und die DZ runter geht?
Ansonst ev HR-Welle tauschen bzw. sind Blätter i.O.
lg
Georg
Verfasst: 18.11.2007 10:15:12
von ER Corvulus
faustregel:
Schütteln bei niedrigen Drehzahlen: kopfdämpfung weicher
bei hohen drehzahlen: Kopf härter.
Im Winter auch wichtig: schön mit vaseline die O-Ringe schmieren - auf die Riemenspannung achten (ALU-heckrohr und Riemen dehen sich unterschiedlich aus / bzw zusammenziehen) - u.U springt der hweckriemen oder wird zu fest?
Bischen mehr drehzahl ( 1 Zahn mehr) dürfte auch helfen.
Verfasst: 18.11.2007 21:27:30
von KO
danke für eure Antworten.
Also, Heckrohr ist aus CFK, und alles neu (auch Acku etc.) also denke nicht daß was an "Ende" ist.
Habe auch vermutet, daß es einfach an der zu niedrigen Drehzahl liegt, habe ja einen Motor, der nur 1950 U/V macht, was mit 11.1V und 9.857 (14/138) Übersetzung halt nur 2200U/min am Kopf bringt.
Ich dachte nicht daß es so dramatische Folgen hat, und man so hohe Drehzahl benötigt für ruhiges Verhalten. Egal, wegen der Leistung brauch ich sowiso mehr Drehzahl.
Habe mal mit 15er Ritzel versucht, konnte aber nur einen Kurzen Flug wegern des Wetters machen, aber es scheint viel besser zu sein.
Werde einen Motor mt ca. 2500 U/V suchen, was gibt es da am Markt?
Grüße Klaus
Verfasst: 19.11.2007 21:18:13
von Grashopser
Hallo KO,
der Align 430l ist ganz ok, bringt 3550 U/V.
Oder 430XL ca 3700U/V.
Beide Motoren sind stark und sparsam.
Mit einem 12er Ritzel geht das super für Rundflug und schweben und der
letztgenannte kann auch sicher viel mehr, nur ich nicht.
Gruß, Achim
Verfasst: 19.11.2007 23:00:00
von gesa2x
Einen T-Rex?
lg
Georg
Verfasst: 19.11.2007 23:26:31
von KO
gesa2x hat geschrieben:Werde einen Motor mt ca. 2500 U/V suchen, was gibt es da am Markt?
Einen T-Rex?
lg
Georg
?? nein einen Antriebsmotor, einen Heli habe ich bereits!
Grüße Klaus
Verfasst: 20.11.2007 00:04:16
von gesa2x
Ich weiss, war nur Spaß
lg
Georg
