#1 Jeti Advance 40 Prog. Problem
Verfasst: 19.11.2007 15:47:41
Hi ihr.
Will bei meinem Regler gerade die Bremse programmieren und das Timing auf Hard stellen, da empfohlen für meinen Motor!
Wenn ich das Timing auf Hard stelle (5x doppel Beep dann Gas 0) klappt dies auch. Wenn ich danach die Bremse auf EIN prog. will stellt er das Timing wieder zurück, und die Bremse ist immernoch auf AUS. D.h. beim anstecken machts 2x Beep, bei Bremse EIN wäre es 1x!
Selbst wenn ich Timing auf Soft stelle und dann versuche die Bremse auf EIN zu setzten klappt dies nicht. Ich krieg die Bremse einfach nicht mehr auf EIN.
1 Sender ein, vollgas
2 akku dran, kurze melodie
3 dann 4x beep abwarten und gas AUS
4 quittierung durch kurze melodie
und nichts ändert sich.
Timing kann ich ändern das klappt!
Bis dato die nervigste Reglerprogrammierung die ich hatte!
grüße
andy
grüße
andy
