#1 probleme bei df 52 mit Graupner Mx12
Verfasst: 23.11.2007 10:00:58
von Bene
Hi Leute,
hab mir von Ferdi Flachmann meine 4in1 Einheit umproggen lassen, das sie mit meiner Graupner Mx12 35 Mhz Funke funktioniert.
Hatt auch bestens geklappt.
Nur beim dazumischen des Heckmotors zum Hauptmotor mit einem der beiden freien Mischer bekomme ich Probleme.
ab einer bestimmten Drehzahl des Hauptmotors beginnt das Heck fürchterlich zu schwingen, wenn ich einen der Taumelscheibenservos bewege.
In der Anleitung der Mx 12 steht das man im Heli Modus keinen freien Mischer für die Ts- Servos bzw den Heckservo verwenden darf, da das zu Problemen führt.
Ich hab aber doch keine andere Wahl wie einen der beiden freien Mischer für die Gas Heck beimischung zu verwenden ???
Wie soll ich es sonst machen ?
Gibt es den jemand, der auch den Df 52 mit der umprogrammierten 4in1 fliegt mit einer Mx12 ?
Wenn ja, wie habt ihr das Problem gelößt, bzw wie sind eure Einstellungen
bin echt ratlos
Benedikt
Verfasst: 23.11.2007 10:44:37
von HeliPaule
Servus,
hab zwar keinen DF52 aber bei meinen Rexen hab ich garkein Heck beigemischt sodern eine gerade auf 0% . Den Rest macht der Gyro .
Also hoff ich zumindest mal
Was für nen Kreisel hast du denn ? Dann können dir die Profis hier (ich bin noch Anfänger
) bestimmt weiterhelfen
Gruß Paul
Verfasst: 23.11.2007 10:49:29
von Basti 205
Hat Ferdi keine Heckmischer in die 4in1 geprogt?
Bei jeder normalen Funke müsste im Hubiprogramm ein Heckmischer drin sein, schau mal in deine Bedinungsanleitung, ich kenne imich mit der MX12 nicht aus. Bei den MC sendern steht das unter Drehmomentausgleich DMA.
Verfasst: 23.11.2007 11:18:50
von Bene
Hi Leute,
Danke für die schnellen Antworten
[/quote]Servus,
hab zwar keinen DF52 aber bei meinen Rexen hab ich garkein Heck beigemischt sodern eine gerade auf 0% . Den Rest macht der Gyro.[/quote]
Haben den T-Rex helis überhaupt einen Heckmotor, die haben doch alle Riemengetriebene Heckrotoren ? oder
Da gibt es das Problem nicht.
Einen DMA Drehmomentenausgleich habe ich auch aber der hilft ja nur bei steigen und sinken und gibt keine Grunddrehzahl des Heckmotors vor, oder ?
Ich benutze den Gyro von der 4in1 weiter, der funktioniert auch, aber ich muß doch trotzdem mit dem freien Mischer der Mx12 das Heck zum Hauptmotor beimischen, sonnst hab ich ja nen Brummkreisel
Wie gesagt sobald ich das Heck beigemischt habe beginnt ab einer bestimmten Drehzahl der Heckmotor zu zucken , aber nur wenn ich ein Taumelscheiben Servo bewege. (ich vermute, dass das auch in der Anleitung gemeint "Den Heckservo nicht mit einem freien Mischer mischen)
aber irgend wie muß es doch gehen, wie soll ich den sonst dazu mischen
bin echt ratlos
Verfasst: 23.11.2007 19:25:42
von HeliPaule
Uuuuups
Wer lesen kann is klar im Vorteil
Hab Heckrotor gelesen und nicht HeckMOTOR .
Dachte da läuft der Hero übern Riemen
Sorry für die Fehlinformation
Verfasst: 29.11.2007 13:05:21
von R2*D2
Heckbeimischung stellst Du über den Revo-mix ein und Gyroempfindlichkeit über Kanal 5, Menü Servo Adjust (od. s.ä.)
Ich hab aber auch noch Schwierigkeiten mit dem HeRo und Ferdis Software auf der 4-1. Leider auch zu wenig Zeit, um das zeitnah zu lösen.
Verfasst: 29.11.2007 13:25:49
von nograce
Jööööörg
Sei gegrüßt
mfg
andy
Verfasst: 29.11.2007 13:43:43
von McClean
Hi Leuts,
ich möcht mich dem Thema auch annehmen, mein DF52 wartet auch auf Modifikation. Ich hatte von Rainer die Sourcen für den DF53#1 bekommen, muss mal schauen ob er mir die vom DF52 auch gibt. Ich würde gerne mal drüberschauen und evtl. dran pfuschen. Wie ist die Motorsteuerung gelöst?
Gruss Steffen
Verfasst: 29.11.2007 14:28:39
von R2*D2
Hallo Andi! Gruß zurück! Bist Du das in Deiner Sig oder Dein Opa? Ich glaub, ich brauch ne Brille?
Verfasst: 29.11.2007 14:43:15
von helihopper
datt sind Andy und der Opa
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=13331
Fast 90 und mit Leib und Seele Modellflieger (und ein wilder Knüppler dazu
