#1 Flieger "gefunden"
Verfasst: 23.11.2007 10:38:24
von -andi-
Hallo Leute!
Ein bekannter von mir hat im Keller einen Flieger "gefunden" Spannweite ca. 1 Meter
Von der Optik her würde ich sagen ein Motorsegler in Holzbauweise. Scheint recht alt zu sein :oops: Zumindest lag er ca. 10 Jahre im Keller.
Motor und Luftschraube ist drinnen und funkt. Die einzige Bezeichnung am Motor ist der Aufdruck "6V". Braucht dabei ca. 5A
2 Servos sind auch drinnen und funken. Angesteuert werden Höhe und Seite. Dürfte auch recht einfach zu fliegen sein denke ich...
Für die Entscheidung "Das Ding muss seinem element übergeben werden" ham wir ca. 0,025 Sekunden gebraucht.
aber es soll natürlich billig sein!
Leider hab ich mit diesen komischen Dinger, die runterfallen wenn man "Nick" wegnimmt kaum Erfahrung ^^
Ich hab mir aber folgende Komponenten überlegt:
Regler: Kontronik Sun 1002 8)
Empfänger: Jeti Rex Plus
Als Stromversorgung dachte ich an einen Kokam 2000 15C aus meinem Rex. Ich hab da einen mit einer defekten Zelle, also als 2S
Funke: Meint Ihr die BOX Funke von meinem Carboon CP (Die selbe ist beim Blade CP dabei) reicht für die ersten versuche? Wird die überhaubt mit dem Empfänger "sprechen" wollen?
Ja ich weiß, ein Bild währe hilfreich, aber ich hab vergessen eines zu machen :oops: und Der Flieger ist bei meinem Freund, der ihn erst mal entstaubt *g*
Meint Ihr die Komponenten, die ich ausgesucht habe spielen zusammen? Der Flieger muss ja nur irgendwie in die Luft, nur so viel damit mein Kumpel infiziert wird :twisted:
cu
Andi - der nicht sooo viel schreiben sollte sondern sich auf's wesentliche konzentrieren...
Verfasst: 23.11.2007 14:07:42
von indi
Der Sender hat halt ein 120-Grad-Heliprogramm, das sich nicht abschalten läßt.
Wird mit diesem Sender eher nicht gehen!
ciao
Wolfi
Verfasst: 24.11.2007 22:15:10
von -andi-
indi hat geschrieben:Der Sender hat halt ein 120-Grad-Heliprogramm, das sich nicht abschalten läßt.
Danke für den Hinweiß!
Stimmt - daran hatte ich net gedacht :oops:
Als muss eine billig'st Funke her. 3 Kanäle reichen. Hast du eine Idee welche man(n) da nehmen kann?
cu
Andi
Verfasst: 24.11.2007 22:17:45
von Crizz
Mal überlegt ob ne Walkera-Funke reichen würde ? Werden doch dauern welche aus den Df37-Helis angeboten, mit 7-k-Empfänger irgendwo zwischen 25.- und 40.- Euronen in der Bucht gesichtet, ist zwar shcon paar Wochen her ( zufällig drüber gestolpert ), aber denke das die nach wie vor angeboten werden ( weil halt viele auf ne andere Funke umstricken ).
Ansonsten schau halt nach MX-12 und Co., die sollten zu erträglichen Preisen zu bekommen sein.
Verfasst: 25.11.2007 10:52:33
von M3LON
Ich hab' noch ne GWS Dream Starter hier rumliegen...
Sender und Empfängerquarz GWS Kanal 77 (glaub ich) hab ich auch noch.
25 Eur und sie ist dir, brauchst nurnoch nen Empfänger.
Jan
Verfasst: 25.11.2007 13:19:30
von Ls4
das müsste auch mit der 120 grad funke gehen.
Nick Servo auf das Höhenruder und das Heckservo auf Seitenruder:)
Gas auf Gas und gut ist :)
Achtung Fläche: nicht zu langsam werden lassen.
Kontronik Sun ist super!
Gruß Tim
Verfasst: 26.11.2007 10:37:08
von -andi-
@Crizz
Die idee is net übel, hab Dank! Funke + Empfänger sin für den Preis sicher Ok^^ (fals ich ein Angebot in Ö finde...)
M3LON hat geschrieben:Ich hab' noch ne GWS Dream Starter hier rumliegen...
Tolles Angebot, Danke! Ich komm darauf gerne zurück, wenn ich in Ö Nichts günstigeres finde... (D nach Ö sin leider locker 20€ Versand :cry: )
Ls4 hat geschrieben:Nick Servo auf das Höhenruder und das Heckservo auf Seitenruder:)
Ne leider, da hat Wolfi schon recht.
Das Problem da ist Nick. Geb ich Gas mischt die Funke ja Colective Pitch hinzu. Hebt also mein Höhenruder...
Ls4 hat geschrieben:Achtung Fläche: nicht zu langsam werden lassen.
Ja das is das komische bei Fläche... ;-) Is aber n Segler, also sollte es net so schlimm sein ;-) Das der Sun Super is dachte ich mir schon - ist ja von Kontronik :love4:
cu
Andi - der dankbar für die vielen Antworten ist!
Verfasst: 26.11.2007 16:26:46
von M3LON
Ui, Andi...
Da habe ich gar nicht drauf geachtet, das du aus Ö kommst ;)
naja, überlegst dir mal, wenn nicht ist's auch nicht schlimm, dann habe ich was, für meinen Bruder, falls der mal anfangen sollte.
Jan
