#1 Drehzahlen mit 450F und 11er Ritzel (Unitest2?!)
Verfasst: 23.11.2007 17:10:29
von Timmey
Hallo Leute,
also ich war heute mal wieder beim Fliegen und hab die Drehzahl meines T-REX 450SE V2 messen wohlen. Den Unitest2 auf 2 Blatt gestellt und unter das Modell gelegt. Dank Großanzeige mit Hintergrundbeleuchtung kann man die Drehzahl gut ablesen. Allerdings scheinen die Werte einfach nicht zu stimmen. Ich hab den 40iger JAZZ auf 65% geöffnet und komme damit beim 11er Ritzel auf 3000RPM. Das kann doch niemals stimmen?! Was habt ihr für Drehzahlen mit dem 450F und 11er Ritzel?
Verfasst: 23.11.2007 17:16:46
von Deprite
joa doch das kommt hin, hab auch um die 70 öffnung und etwas über 3000 drehzahl
[edit] wie ich von 430l auf 450f ungebaut hab und nicht die öffnung reduziert hatte hatte ich so um die 3200rpm...war schon irre
Verfasst: 23.11.2007 17:20:50
von Timmey
Ich hab jetzt gerade mal auf Buschflieger, ein Headspeed Calkulator gefunden. Dabei bin ich auf folgendes gekommen:
Maximale Rotorkopfdrehzahl
Motordrehzahl: 3450 (U/min/V)
mit maximalem Wirkungsgrad: 100%
bei 3 Zellen (=11.1V)
und einer Übersetzung von 1:13.64
Die maximale Rotorkopfdrehzahl beträgt: 2807.55 U/min
Verfasst: 23.11.2007 17:31:29
von helijonas
genau das kommt hier auch raus. komisch....is aber definitiv nicht so
manche erreichen aber auch erst bei 80% 3000.
http://grinch.itg-em.de/heli/drehzahlrechner.php
gruß jonas
Verfasst: 23.11.2007 17:38:37
von Deprite
das hängt auch stark vom akku ab...hab 2 unterschiedliche und da reist gut und gerne auch mal 3-400 touren
Verfasst: 23.11.2007 17:57:07
von FPK
Ausserdem schwanken die Daten von dem Motor recht stark, wenn man überhaupt vernünftige kriegt ... Ich habe je nach Akku bei 80% am Jazz 3000-3100
#7 Re: Drehzahlen mit 450F und 11er Ritzel (Unitest2?!)
Verfasst: 23.11.2007 18:52:47
von KO
Timmey hat geschrieben:Hallo Leute,
...................... Allerdings scheinen die Werte einfach nicht zu stimmen. Ich hab den 40iger JAZZ auf 65% geöffnet und komme damit beim 11er Ritzel auf 3000RPM......................
Hallo Timmey,
hast du im Freien gemessen?
Oder bei Kunstlicht, im zweiten Fall hast du die Frequenz des Wechselstroms gemessen.(50Herz= 50/sec = 3000/min)
Was dreht der 450F pro Volt?
Müßten etwa 3600 - 3700 U/Volt sein.
Grüße Klaus
Verfasst: 23.11.2007 19:08:28
von helijonas
der 450f dreht eigentlich 3450...
abder das stimmt wohl nicht.
gruß jonas
Verfasst: 24.11.2007 14:19:14
von Timmey
Hallo Klaus,
nene das war schon draußen gemessen.
@all
sonst keiner mehr der seine Erfahrungen mit 450f und 11er Ritzel einbringen möchte?
Verfasst: 24.11.2007 17:09:58
von Mantis
Ich hab bei 70% Regleroeffnung 2950rpm im Stand. Auch mit 11er Ritzel.
Bei 80% Oeffnung sind es schon ueber 3100rpm. Deckt sich also auch ganz
gut mit deinen Werten...
Gruss Andre
Verfasst: 24.11.2007 19:18:15
von joachim8000
Hallo Timmey,
bei mir sind es ca. 2800 U/min (450f, 11er Ritzel, 70% Öffnung am Jazz). Da scheint es Schwankungen zu geben, hängt vielleicht auch vom Akku ab...
Grüsse,
Joachim
Verfasst: 24.11.2007 20:21:13
von FPK
joachim8000 hat geschrieben:Hallo Timmey,
Ja, wobei sich 2800 bei 70% recht gut mit 3000-3200 bei 80% decken
