Seite 1 von 2
#1 MX16 und Autorotation ?
Verfasst: 23.11.2007 21:16:28
von HeliPaule
Servus,
wenn ich auf Autorotation umschalte verschwinden ja die Gas und Heckkurven und man kann nur noch die %-Werte ändern .
Wie stelle ich das ein ?
Und noch was ....Wie kann ich den Heli über nen Schalter anlaufen lassen ?
Oder macht ihr das über den AuRo schalter ?
Danke Schonmal
Gruß Paul
Verfasst: 23.11.2007 21:18:37
von debian
das kannst du über den Autorotationsschalter machen, das dann der Motor wieder anläuft, ist auch die gängige Praxis
Uwe
Verfasst: 23.11.2007 21:24:03
von HeliPaule
Ok super Danke
Aber kannst du mir vieleicht auch bei der Heckeinstellung helfen ?
Kann da ja nur den Wert ändern und hab keine Kurve ....
Gruß Paul
Verfasst: 23.11.2007 21:26:19
von debian
fürs Heck brauchst du doch auch keine Kurve, da stellst du einen festen Wert ein, was für einen Gyro hast du denn ?
Verfasst: 23.11.2007 21:27:26
von HeliPaule
Hab den GY401
Verfasst: 23.11.2007 21:28:37
von mic1209
Die Kurven für das Heck (Heckbeimischung) setzt du einfach alle auf Null.
Verfasst: 23.11.2007 21:29:38
von debian
so ist es, du mußt nur die Empfindlichkeit einstellen, mehr nicht
Uwe
Verfasst: 23.11.2007 21:45:56
von HeliPaule
Also wenn ich in Helimix geh und auf Autorot. umschalt dann hab ich nur noch die Pitchkurve
Gas: - 90%
Heck: 0%
Gyro: 0%
So und jetzt einfach bei Gyro den Wert wie im "Normalmodus" einstellen also 65% und des wars ?
Verfasst: 23.11.2007 22:06:08
von mic1209
Wie ist denn der Servoweg vom Gyro bei dir eingestellt??
Verfasst: 23.11.2007 22:11:38
von HeliPaule
Der is bei ca. 100 am Gyro
Verfasst: 23.11.2007 22:11:39
von Doc Tom
HeliPaule hat geschrieben:Also wenn ich in Helimix geh und auf Autorot. umschalt dann hab ich nur noch die Pitchkurve
Gas: - 90%
Heck: 0%
Gyro: 0%
Genau so, aber er meint mit Normalmodus den Flugmodus und nicht den Normalmode am Gyro.
@Mic was het der Weg damit zu tun? Was meinst Du?
Verfasst: 23.11.2007 22:16:50
von HeliPaule
Achso Sorry meine natürlich den "Normal Flugmodus"
so wie es TomTomFly richtig erkannt hat
Ok Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe ...Jetzt kann ich beruhigt schlafen
Verfasst: 23.11.2007 22:23:53
von mic1209
Ich wollte wissen, ob das auch korrekt eingestellt ist, und es bei den Einstellungen zu keinen Verwechslungen kommt.
Verfasst: 23.11.2007 22:28:29
von Doc Tom
mic1209 hat geschrieben:@Mic was het der Weg damit zu tun? Was meinst Du?
Ok da hast Du Recht wege auf 100 und nur den Gyrowert einstellen und zwar da wo Gyro steht
Der wirkliche Weg wird beim GY401 NUR über den Limiter eingestellt, der Weg bei Kanal 4 gibt nur die Drehrate des Hecks um die Gierfunktion an.
Verfasst: 24.11.2007 07:46:24
von HeliPaule
Alles klaro schon eingestellt
Au was mir da noch einfällt ..... Wenn ich den Motor jetzt über den AR-Schalter abstelle ...kurz was Einstelle z.b. und ihn dann wieder umlege, läuft er dann im Sanflauf an oder schlagartig ?
Läuft bei mir am Sim nämlich recht Brutal wieder an und das will ich eigtl. in Real vermeiden
