Seite 1 von 2
#1 wie nimh akkus laden??
Verfasst: 24.11.2007 20:35:48
von Kekskutscher
hallo
ich habe hier 2500er nimh AA akkus liegen und will die laden, ich packe vier stück in einen bateriehalter der z.b. für nen empfängerakku genommen werden kann!
schliesse den an mein x-peak3 an und lade den vierer pack dann mit 2000ma, aber der lader sagt mir nach 100-150 ma das der akku voll ist aber das ist er nicht! mache ich was flasch oder was kann das sein!
Verfasst: 24.11.2007 20:42:12
von guterolli
kenne zwar dein Ladegerät nicht aber es ist möglich das die Akkus nicht "hochstromladefähig" sind und 2000 mAh zuviel sind. Ansonsten Kontaktstellen im Akkuhalter möglicherweise schlecht oder einfach nur ein Akku defekt.
Gruß Gerd
Verfasst: 24.11.2007 20:44:23
von Kekskutscher
das sind laut packung akkus die schnelllade fähig sind also auch mit mehr saft und der akkuhalter ist auch ok sonst würde das x-peak sagen das kein akku angeschlossen ist!
die akkus sind neu!
Verfasst: 24.11.2007 20:47:04
von Touretti
Das liegt an der Delta Peak Abschaltung! Lade die mal mit 100ma oder 1/10C max dann schaltet der erst ab, wenn er voll ist! Auch wenn die schnellladefähig sind wird Dein Ladegerät immer bei 2A Ladestrom Delta Peak haben!
Verfasst: 24.11.2007 20:52:02
von Kekskutscher
das habe ich auch schon gemerkt das er mit 100 ma nicht so schnell abschaltet! danke für den tip.
Verfasst: 24.11.2007 20:54:19
von Touretti
Und woran es liegt habe ich versucht zu erklären! Netter Reply btw. :roll:
Verfasst: 24.11.2007 20:55:25
von Kekskutscher
aber bitte erkläre mir einer was das ist delta peak??
Verfasst: 24.11.2007 20:59:52
von ER Corvulus
Delta peak:
Wenn der Akku voll ist, wird er nicht mehr gelden, sondern erwärmt sich. dadurch geht der widerstand bischen runter - die (Lade-)spannung knickt ein bei gleichem strom, das merkt der lader und schaltet ab.
Übrigens - je nach Akkutyp sind manche neueren schon geladen in der packung (enelops und noch welche..)
grüsse wolfgang
Verfasst: 24.11.2007 21:10:31
von TimoHipp
Leider ist der X-Peak 3 Plus bekannt dafür, das er zu früh abschaltet. Bei einigen Ladegeräten, meist die etwas teueren, kann man diesen Abschaltpunkt einstellen.
Gruß Timo
P.S. Habe selber ein X-Peak 3 Plus
Verfasst: 24.11.2007 21:16:02
von ER Corvulus
Manchmal hilft beim X-peak dann auch NiCd statt NiMh verwenden.
edit: als ladeprogramm - an NiMhs
Grüsse wolfgang
Verfasst: 24.11.2007 21:23:08
von TimoHipp
Wolgang hat recht. Hat mir aber leider bei meinen NimH GP3700 leider nicht geholfen. Aber ein versuch ist es wert.
Timo
ER Corvulus hat geschrieben:Manchmal hilft beim X-peak dann auch NiCd statt NiMh verwenden.
Grüsse wolfgang
Verfasst: 24.11.2007 21:41:05
von Kekskutscher
ok danke euch ! so habe ich es verstanden!!!
#13 Re: wie nimh akkus laden??
Verfasst: 13.09.2009 15:21:21
von helimove
kann ich NIMH - Akkus auch mit einem Nicd - Lader laden?
Vielen Dank,
Helimove
#14 Re: wie nimh akkus laden??
Verfasst: 13.09.2009 15:28:53
von chris.jan
helimove hat geschrieben:kann ich NIMH - Akkus auch mit einem Nicd - Lader laden?
NEIN! Definiv nicht.
#15 Re: wie nimh akkus laden??
Verfasst: 13.09.2009 15:30:53
von TimoHipp
chris.jan hat geschrieben:
Chris wieso nicht. Erkläre mir das mal ?.
Finde deine Aussage nicht richtig.
Timo
