Spiel bei 9650 Servo Normal?
Ibins
#1 Spiel bei 9650 Servo Normal?
Beitrag von Ibins »
hat jemand ein S9650er Servo und kann mir mal schauen ob das etwas Spiel hat.
Ich hatte das immer als Heckservo im Einsatz, und nie Probleme damit. Habs aber jetzt an nem Neuen Heli im Einsatz und Plötzlich Probleme mit Heckpendeln. Hab beim Gy-401 Delay etwas zurückgestellt, da das Servo etwas langsamer ist als ein 9254er.
Logo600 3D Scorpion5020-450 Savöx Jive80HV VStabi
Prôtos 500 Scorpion Yge60 BeastX
Futaba FX30
meins hat kein Spiel, nicht mal im Ansatz.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Also meine bekommen langsam Spiel....
Aber an der TS eines Roxxter55 ;-)
Haben es aber auch nicht immer leicht bei mir :-D
Ibins
Beitrag von Ibins »
Danke fürs nachschauen.
Dann werd ich wohl mal das Servo tauschen müssen :shock:
Ob es was hilft das Getriebe zu tauschen?
Hab mir die Zahnräder des Servos angeschaut, da ist nichts zu erkennen. Muß aber wohl an den Zahnrädern liegen, wo sollte sonst das Spiel herkommen :?:
Futaba FX30
Hat sich bedankt: 9 Mal
Was meinst Du mit zurück?
Eigentlich muss Delay bei schnellen Digi-Servos auf 0.
Ibins
Beitrag von Ibins »
Hallo Tracer,
hab Delay auf 25 gestellt, da das 9650er langsamer ist als das 9254 (Lt. Beschreibung bei langsameren Servos etwas zurückdrehen)
Mein Gedanke war daß sich das Heck vom Hurrican event. Aufschaukelt, weil das Servo möglicherweise noch nach links ausführt vom Gyro aber schon wieder Rechts kommt usw.
Hatte Heute in einer kurzen Wind-Regenpause (als ganze 10 min. :x ) Gelegenheit die Einstellungen zu testen und bin soweit Zufrieden, obwohl die Genauigkeit zum 9254er auf meinem Rex subjektiv nicht erreicht wird. (Werd das Servo deswegen tauschen falls ich ein günstiges 9254er in die Finger bekomme :wink: )
Futaba FX30
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Nochmal zum Spiel des S9650,
meins fristet nun schon seit über einem Jahr sein Dasein am T-Rex Heck :wink: und hat inzwischen schon ziemlich viel Spiel entwickelt, funktioniert aber immer noch super :)
f5buli
Beitrag von f5buli »
also ich habe 3 neue S9650 in meinem Roxxter 22 gebaut.
Die haben Spiel, alle 3 gleich!
Uli
ariane V11, F3 T, F3 V, F3F
Freestyler 3 RDS
RoXXter 33SE Rigid, GyroBot, Pyro 30-12, Jive 80HV, 10s FP3700 Evo25
PICC-SEL
Weils ziemlich gut funktioniert :wink:
helijonas
Beitrag von helijonas »
ich habe ein neues s9257 , das hatte von anfang an ein kleines spiel, aber es macht sich nicht im flug ( am t-rex heck ) bemerkbar.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Zurück zu „Sonstiges“
