Absoluter Anfänger hat Fragen zum Bau
Styxxx
#1 Absoluter Anfänger hat Fragen zum Bau
Beitrag von Styxxx »
Hallo zusammen,
ich habe von meiner lieben Frau den gewünschten T-Rex 450 S CF inklusive Antrieb bekommen. Da ich aus einem meiner Flächenflieger noch einen Jazz übrig habe, werde ich diesen einsetzen. Beim Zusammenbau habe ich aber gleich ein Problem: Ist es normal, das die Flybar (habe ich das jetzt richtig bezeichent? Die Baugruppe, an der die Paddel aussen an dem Stab sitzen...) ca 1mm Spiel hat? Wenn ich das "Flybar Control Rod" mit dem "Flybar Control Arm" verschraube, sitzt es nicht bündig am "flybar Seasaw holder" sondern kann sich in Richtung der Paddel um 1 mm bewegen. Ist das normal? Oder wo liegt mein Fehler?
Danke schonmal
Stefan
Wir sind nicht nur für unser Handeln verantwortlich, sondern auch für unser Unterlassen!
-andi-
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Ist leider "normal". Ich hab damals !beidseitig! eine dieser dünnen Unterlegscheiben verbaut. Hatte dann so gut wie kein Spiel.
Als ich auf ALU gewechselt hab, hatte ich das Problem nimma, da die Teile offensichtlich genauer gefertigt sin ;-)
cu
Andi - der dir einen erfolgreichen Bau und viele schöne Flüge wünscht!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
ZOUL
Beitrag von ZOUL »
Bitte nicht vergessen die Schrauben, die wirklich wichtig sind mit Sicherungslack zu sichern. Am besten alle.
(Steht mir auch noch bevor, *hehe*)
Dann hast Du nie wieder Probleme mit lockeren Schrauben.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
haben wir die nicht alle mal :oops: :wink: :lol:
ZOUL
Beitrag von ZOUL »
SCHERZKEKS!
Komm Du mir ma nachher unter die Augen! *hehe*
Ich erkenn Dich ja eh trotzdem nich....
Gruß, Daniel
Blade 130X
-andi-
ZOUL hat geschrieben:Bitte nicht vergessen die Schrauben, die wirklich wichtig sind mit Sicherungslack zu sichern. Am besten alle.
Stimmt!
Du solltest unbedingt die Schrauben kontolieren! Vor allem die am Rotorkopf!
Kontrolier auch die BWL (Blattlagerwelle - diese Welle hält die Blatthalter zusammen) Ich hatte da eine Welle ohne Gewinde -> Der Rex is mir beim ersten mal hochlaufen um die Ohren geflogen!
Schau auch nach den beiden Ritzeln, über welche der Zahnrimen läuft, ob die fest sind! Liest man recht häufig das ein neuer Rex runtergekommen ist, weil die schlecht geklebt waren!
Viel Erfolg!
Andi - der das Glück hatte, fast alle dieser "nachlässigkeiten" genießen zu dürfen ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Zurück zu „T-Rex 450“
