ich habe vor mir ne Hornet X-3D anzuschaffen. Ich habe mir folgende Komponenten vorgestellt:
-GY401 oder GY240->welchen soll ich nehmen?
-D47 reichen die hab nämlich noch drei?
-HS50 aufs Heck
-Kokam 3S1P 910 20C
Gibt es Tuning was man unbedingt braucht für 3D? Was geht bei einem "Standardcrach" alles kaputt? Welche Rotorblätter soll ich nehmen? Blattschmied 240mm?
MfG Erik
Fragen zur X-3D
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Den 401er.-GY401 oder GY240->welchen soll ich nehmen?
Der 240 kostet fast genau so viel, kann aber weniger.
Mach ein HS56HB ans Heck. Blätter: SAB 225er. Für 3D ist ein Kopf mit durchgehender BLW empfehlenswert, z.B. der Duzi. Ausserdem ein Messingkegelritzel für's Heck, wenn Du es irgendwo auftreibst. Beim Crash ist eigentlich immer die HRW verbogen und evtl. das HZR.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
wenn du eh neu kaufst dann nehm doch lieber den lgt2100 von der größe und gewicht doch top für sone mücke
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Ich würde da keine Experimente machen ... die X3D ist bezüglich des Kreisels wirklich ein Biest. 401er und HS56HB sind eine Kombination die wirklich funktioniert. Erstaunlicherweise macht oft sogar ein 240er Probleme.
Kleiner Pilot
Also ich kann den LGT 2100 mit dem passenden Servo nur empfehlen.
Hab es in meiner Hornet verbaut und funktiniert bestens.
Thorsten
Thorsten
