Seite 1 von 3
#1 Welcher Akku für den Mini Titan
Verfasst: 02.12.2007 15:35:58
von Garfield
Nachdem ich bei meinem neuen Mini Titan einen defekten Akku dabei habe, möchte ich mir grad einen neuen bestellen.
Der beiliegende funktionierte grad mal dreieinhalb Minuten unter Volllast.
Dachte an die neuen KOKAMs.
Welche Kapazität ist denn sinnvoll und passt vom Schwerpunkt und von der Größe unter die Haube?
Verfasst: 02.12.2007 15:44:16
von RaidAir
Ich hab nen Multiplex 3S 2500mAh drin.
Größe: 110/33/23 nur 190 Gramm schwer. Der geht grad noch so drunter. Schwerpunkt passt auch
Empfehlen würd ich aber den Sahen 3S 2500mAh, Größe 96/34/24, Gewicht 172 Gramm. Ist woll einer der leichtesten Akkus in der 2500er Klasse.
Verfasst: 02.12.2007 15:45:19
von debian
dann laß dir einen neuen Akku schicken
Uwe
Verfasst: 02.12.2007 15:48:28
von Garfield
Klar, der wird von ThunderTiger umgetauscht, habe die schon Kontaktiert. Eine Zelle hatte 1,8 Volt als er neu ankam. Habe mehrfach balanciert aber die Zelle kippt von der Spannung schnell weg beim fliegen.
Da einer sowieso zu wenig ist, und ich nicht weiss, wie schnell die umtauschen, werde ich mir gleich zwei neue bestellen.
Wie lange schwebt ihr mit einer Ladung?
Verfasst: 02.12.2007 16:01:29
von debian
mit meinem FP 2170 mAh sind bis ca. 9 Minuten möglich, mit meinen Robbe 2100 mAh sind ca. 8 möglich
Uwe
Verfasst: 02.12.2007 16:28:23
von RaidAir
Also mit den 2500er sind 10 Minuten kein Problem!
Verfasst: 02.12.2007 16:47:22
von Crizz
Die 10 minuten gehn auch mit nem 2100er, allerdings sind dann keine Reserven mehr im Akku - sollte man ja nicht unbedingt so weit runterziehn.
Die Kokam H5 in 2100 sowie die 2500er Saehan halte ich persönlich für ne gute Wahl, sind auch gewichtsmäßig in etwa gleich. Der 2400er Kokam ist bisl schwerer, ich hab da auch probs gehabt den unter die Haube zu bekommen und dabei den Schwerpunkt hinzukriegen. Mit den beiden anderen ist das eigentlich kein Problem gewesen.
Verfasst: 02.12.2007 16:51:06
von RedBull
ich würde mir die Kokam H5 2100mAh 3S1P 11,1V 30/50C kaufen die kann man offiziell mit 2C laden, das spart lästige Wartezeit!
Verfasst: 02.12.2007 16:57:09
von netwolf
Ich kann die SLS GX Akkus von
www.stefansliposhop.de nur schwerstens empfehlen!
Halten ohne Probleme dem Vergleich mit Kokams stand, und das bei gerade mal 40 Euro pro Stück
Verfasst: 02.12.2007 17:28:50
von skydrifter
Ja super , habe auch einen Lipo von Thunder Tiger der bei dem Paket dabe war . Aber bei mir haben alle Zellen die gleiche Spannung , mal sehen wie lange der hält .
Habe auch noch einen 2100 er Saehan und zwei Kokam H5 2100 sind schon bestellt.Das sollte erstmal reichen.
Verfasst: 02.12.2007 17:39:46
von Garfield
Tja da kommen dann der Kokam 2100 und der Saehan 2500 in die engere Wahl. Der Saehan hat doch aber nur 18C, reicht das denn aus. Für den Kokam spricht die schnellere Ladefähigkeit. Sind denn die Anzahl der Ladezyklen bei allen in etwa gleich? Habe hier einen Graupner COAX und da waren beide Akkus nach ca. 50 Zyklen ziemlich ausgelutscht, trotz deren mitgelieferten Balancer.
Verfasst: 02.12.2007 18:09:58
von titanmini
kokam....da hat man Qualität
Verfasst: 02.12.2007 18:47:10
von Garfield
Danke für eure Mühen, habe nun KOKAMs bestellt....
Verfasst: 02.12.2007 18:51:02
von RaidAir
Garfield hat geschrieben:Tja da kommen dann der Kokam 2100 und der Saehan 2500 in die engere Wahl. Der Saehan hat doch aber nur 18C, reicht das denn aus. Für den Kokam spricht die schnellere Ladefähigkeit. Sind denn die Anzahl der Ladezyklen bei allen in etwa gleich? Habe hier einen Graupner COAX und da waren beide Akkus nach ca. 50 Zyklen ziemlich ausgelutscht, trotz deren mitgelieferten Balancer.
45A Dauerstrom beim Sahen ist auch nicht ohne und 63A Dauer brauchen hier glaub ich die wenigsten MT Flieger.
Verfasst: 02.12.2007 20:00:54
von Crizz
Denk ich auch, meine NoName-Lipos haben auch 18 C bei 2100, also nur 37,8 A Belastbarkeit - und selbst die läßt der Betrieb im MT recht kalt, selbst im Sommer. Mit den Saehan und Kokam bzw. anderen die 18 C bei 2500er Kapazität haben ( oder mehr ) mußt du dir keine grauen Haare wachsen lassen
