Mini Titan Folie löst sich von den Holzblättern
#1 Mini Titan Folie löst sich von den Holzblättern
Hallo, was mache ich mit den Thunder Tiger Holzblättern? Da hat sich die Folie teilweise gelöst.
Dummerweise hab ich die Plastikwurzelverstärkung mit UHU PLUS endfest 300 aufgeklebt. Ohne hätte man sie vielleicht bebügeln können, so wird es eine Fummelei, oder man tut die Folie nicht bis an die Wurzel.
Was haltet Ihr von Klebefolie? So war es mal vor 35 Jahren bei den Schlüter-Helis. Man hatt die Blätter einfach beklebt.
Komisch !
habe ja schon reichlich zerlegt, aber von selber abgegangen ist die Folie noch nie, nur bei Bodenkontakt !
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Meine Folie sieht auch schon etwas schrumpelig aus (noch nie geflogen).
Ich habe auch mit Endfest 300 geklebt, war aber keine gute Idee : Hab jetzt bei ganz wenig Umdrehungszahlen einen schlechten Spurlauf, erst bei Drehzahlen ist er richtig. Weiss noch nicht wie mans besser hinkriegt.
Mal sehen wie lange meine Rotorblätter halten
Ich werde mal die Blätter vom Belt CP probieren, die sollen auch ganz gut auf dem Mini Titan ihre Dienste tun. Und sind billig (9,90 glaub ich).
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Hi einfach vorsichtig mit nem Haarfön nachspannen, dabei aber bisschen Abstand halten damit es keine Löcher reinbrennt.Meine Folie sieht auch schon etwas schrumpelig aus (noch nie geflogen)
Dann sollte alles wieder gut sein, wenn man dann allerdings draussen bei den Temperaturen Fliegen geht , wird die Folie ihre Spannung wieder verlieren.
grüße Michael
Damit habe ich keine Problem
ich mache es mir da aber auch einfacher, schmeide die Folie etwas kleiner weg wie das Kunststoffstück und nehme dann dickflüssigen Sekundenkleber, geht super
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Piccolo V2
Bei mir hat sich die Folie auch schon abgelöst, lag aber daran, dass ich mal n bisschen Rasenmäher damit gespielt hab.... (nicht auf dem Rücken, nur hohes Gras
) und plötzlich hatte die Folie an den Blattspitzen Risse. Aber nen Tropfen CA, jetzt hält es und wird nicht schlimmer.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Ihr wisst aber schon, dass die Folie bei so einem rotorblatt nicht nur "aereodynamisches Hilfsmittel" sondern "tragendes Teil" ist? wenn die mal hin ist, auf beiden Blättern runter damit, neue drauf (Bügelfolie oder Schrumpfschlauch), neu wuchten.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
M3LON
Hmm, joa,
die Folie.
Das ist das einzigst blöde am original MT. Beim festkleben der Aufleimer muss man nen Stück der Folie drunterlassen, sonst löst die sich natürlich ab.
Einmal, bei meinem ersten paar, ging die Folie auch von außen nach innen ab, dh. sie löste sich an den Blattspitzen, nen paar Tropfen CA, andrücken und weiter gehts !
jan
die Folie.
jan
*Nichtganzernstgemeint*
Align Pro Holzies oder CFK Latten drauf und man hat die Probleme gar nicht
grüße Michael
Hast Du schon die neuen Blatthalter drauf (verstärkt)?BerndFfm hat geschrieben:Ich habe auch mit Endfest 300 geklebt, war aber keine gute Idee : Hab jetzt bei ganz wenig Umdrehungszahlen einen schlechten Spurlauf, erst bei Drehzahlen ist er richtig. Weiss noch nicht wie mans besser hinkriegt.
Gruß Doc Tom
Woran erkenne ich das ?Hast Du schon die neuen Blatthalter drauf (verstärkt)?
Ich denke schon da ich das neue Christmas Special Kit habe, wo der Akku und das Alu-Zentralstück dabei ist.
Grüße Bernd
Die Blatthalter haben an dem Winkel zur Anlenkung eine Versteifung.
Gruß Doc Tom
