				#1 Antennenverlegung Lama V4
				Verfasst: 07.12.2007 15:59:44
				von Eurocopter
				Ich habe gestern eine Lama V4 bekommen und in der Anleitung steht, dass man das antennenkabel ausrollen soll. Ich habe den rumpf geöffmnet, aber das kabel war schon ausgerollt. Wohin soll ich das verlegen? Soll ich hinten  in  den Rumpf ein loch reinbohren und das  Kabel durch das loch nach draußen führen , oder so lassen wie es ist??
Eurocopter
				#2 Antenne verlegen
				Verfasst: 07.12.2007 22:09:28
				von Brösel
				Hallo!
Da geht es dir wie mir.
Habe gestern auch einen Lama bekommen (Nikolausi), aber den G4 von Robbe.
Habe die Antenne in zwei Schlaufen und die Kufen gelegt und dann durch das Heckteil nach hinten gefädelt. Das Ende hängt jetzt hinten runter.
Obs so stimmt. Keine Ahnung.
Christian
				Verfasst: 08.12.2007 15:11:27
				von Eurocopter
				Was bringt es denn wenn man die antenne runterhängen lässt?
				#4 Antenneverlegung
				Verfasst: 09.12.2007 20:24:27
				von Brösel
wie gesagt ich hab keine Ahnung wie man die Antenne verlegt.
Ich werde sie jetzt anders verlegen. Ich denke das hängen lassen ist der Grund warum das Gieren trotz mehrfachem Einstellen des Gyro immer noch nicht aufhört.
Werde sie jetzt durch ein Trinkröhrle ziehen und wie bei anderen Modellen an der Kufe entlang anbringen
Christian
				Verfasst: 11.12.2007 22:25:47
				von Yamaha
				Hallo Zusammen,
blicke zwar auch erst auf 1 Monat Koax Erfahrung, aber die Antenne hat nur was mit dem Gieren zu tun, wenn man sie durch die Rotoren spannt.
Spaß muß sein...lache auch, wenn ich wieder ein Stück Tapete durch zwei Rotorblatt-Sriche verschönere und einen Absturz hinlege.
Die Antenne sollte möglichst weit von den Motoren und der Elektronik weg sein, damit keine Funkstörungen entstehen.
Hab gelesen, man kann sie auch kürzen, allerdings führt das bei weiten Entfernungen (Outdoor) evtl. zu Verlusten bei der Funk-Reichweite. Kann man im Forum irgentwo nachlesen (Suchfunktion).
Viel Spaß noch...
Gruß,
Kai
