#1 tsunami 30 lipo einstelleung
Verfasst: 29.04.2005 19:50:58
von flatline
noch zwei kleine Fragen, bevor ich meinen LIPO teste.
Ich muss am Tsunami die zelle einstellen. Ich hab einen Align 1800.
Hab ich das richtig verstanden, das mein Akku 3s3p ist. wären 9 Zellen. (Steht auch 9c drauf). Aber am Regler stell ich doch nur den s Wert ein, oder. Also 3????
Muss ich den Regler immer umprogrammieren, wenn ich meine NiMh mal wieder fliegen will? Oder kann ich die NiMh auch im Lipo programm fliegen?
Verfasst: 29.04.2005 21:33:48
von tracer
3S3P?
Bei nem Zoom Clone?
Halte ich für unwahrscheinlich, oder um welchen Heli geht es?
C hat nichts mit den Zellen zu tun, ich die Stromkapazität (oder wie das heisst), mit der Du entladen kannst.
Also C x AH = Maximalstrom.
Verfasst: 29.04.2005 21:56:50
von flatline
He????
Jetzt raff ich nix mehr.
Also. Eine Zelle 3.7V. Oder? 11.1V /3.7v = 3 Zellen, oder???
1800mah / 3 = 600mah pro Zelle also 3 parallel, oder???
Also, 3 parallel und davon 3 seriell, oder???? 3s3p???
Mein komplettes Weltbild schwank grad, ich gleube mir wird schlecht.....
Hilfe....
Nochmal zum Tsunami. Mussi umstellen für NiMh. Doofe Frage eigentlich, denn wenn ich das mit der Zellenzahl verpeile brauche ich auch gar nicht LIPOLy zu testen...
Verfasst: 29.04.2005 22:31:19
von Gerry_
3s3p ist ein LiPo mit 11,1V und 3 Zellen parallel, also insgesamt 9 Zellen.
Der Tsunami hat eine LiPo-Funktion, allerdings schaltet der dann schon viel zu früh ab, ich hab per PC manuell die Abschaltspannung angegeben. Natürlich kannst du in dem Modus auch mit LiPos fliegen, nur wenn die Gesamtspannung die 9,x V unterschreitet, dann schaltet der Regler trotzdem ab, der weiss ja nicht, was wirklich für Akkus dranhängen, sondern geht nur nach der einprogrammierten Mindestspannung, sei es manuell eingegeben oder per 1/2/3 LiPo-Einstellung.
Gruss, Gerhard
Verfasst: 30.04.2005 10:16:50
von Richard
Also der Align 1800 ist sicher kein 3S3P Akku das ist ein 3S Akku mit 9C also 1800mAx9C=16,2A wenn ich nicht irre...
Richard
Verfasst: 30.04.2005 10:56:21
von PicPro
Hallo flatline
Was Du hast ist ein 3s1p Akku und so weit ich weiß macht der Tasumiregler
nach dem anstecken einen piepton und danach 3kurze Pieptöne das ist so weit ich weiß für die anzahl der Zellen also ist dann 3 mal piep richtig
Gruß Uwe
Verfasst: 30.04.2005 12:59:01
von Richard
Also nochmals die Daten von dem Align 1800
Spannung :11.1V(3S1P)
Kapazität: 1.800mAh
Entladung: 9C Dauer, 15C kurzzeitig
Größe: 95 x 30.5 x 20.5 mm
Gewicht: 118g
ist doch ein 3S1P Akku ..also sorry für die falschen angaben oben
Richard
