Hallo!
Ich hab eine Esky Lama V3. Das Problem ist das vor einiger Zeit der Heli sich nur mehr am Stand dreht. Wenn man gas gibt dann beschleunigen Beide Motoren. Dann kurz nach dem sich die beiden zu drehen anfangen scheint einer der Motoren nicht mehr weiter Gas geben zu wollen und der Heli fängt sich an am Boden zu drehen. Hab mir gedacht/gehofft das nur ein Motor kaputt ist. Daher getauscht hat aber nix geholfen. Hab gleich mal basierend auf den Infos in einem anderem Thread folgendes beim C* bestellt:
2 ST x 161026 SK34SMA SCHOTTKY-GLEICHRICHTER
2 ST x 162481 IRF7456 HEXFET SO-8 (IR)
Heut hab ich dann mal die 4-in-1 auseinander genommen und da ist eigentlich kein Schaden zu sehen. jetzt st meine Frage ob's einen anderen Grund geben kann? Sollt ich trotzdem mal versuchen die beiden Fets zu tauschen? Sieht nämlich alles sehr klein Aus, wird also etwas mehr aufwand das raus und wieder rein zu bekommen. Die Schottky-Dioden sind jeweils neben dem beiden Fets?
Der Heli dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, das heißt dann wohl die obere Rotoreben ein Leistungsproblem hat?
Danke für eure Hilfe!
-Klaus
4-in-1 Probleme
- worldofmaya
