#1 Softwareunterschied FF-7 2,4ghz zu 35 mhz?????
Verfasst: 27.12.2007 17:45:58
von ueber30
hallöchen...
gibt es eigentlich zwischen den beiden versionen der ff-7 einen softwareunterschied oder sind sie identisch?
ich frage, weil ich mit dem gedanken spiele mir im neuen jahr die 2,4ghz version zu holen,und ein fliegerkollege eine 35 mhz hat.den könnte ich dann schon mal zum funktionsumfang ausquetschen :D
ich brauch halt kein unnötiges schnick schnack und denke das mir die funke ausreicht
gruß uwe
Verfasst: 27.12.2007 17:48:53
von el-dentiste
HI Uwe
Ein Kumpel hat sich die FF/ 2.4 geholt. irgendwas ist anders ich glaub da ist irgendwein reglermodus drin. hmich kannmal nachschaun in seiner Anleitung.
Ansonsten ne super Anlage.
Gruss Nico
P.S.: der OS hat heut zum ersten mal geatmet
#3 Re: Softwareunterschied FF-7 2,4ghz zu 35 mhz?????
Verfasst: 27.12.2007 17:50:29
von Flyfrog
ueber30 hat geschrieben:...
gruß uwe
Ob die Software die Gleiche ist kann ich Dir nicht sagen.
Aber unnötiges Schnickschnack hat sie nicht....
Verfasst: 27.12.2007 17:52:17
von Ladidadi
Hallo Uwe!
Denke das du mit der Funke zufrieden sein wirst!Was der Unterschied ist weis ich leider nicht!
Frage:Wo liegt das Grossalmerode wo du her kommst?
#5 Re: Softwareunterschied FF-7 2,4ghz zu 35 mhz?????
Verfasst: 27.12.2007 17:55:44
von Helisto
Ich denke die Software ist gleich. Genau kann ich Dir dass allerdings erst
in ein paar Tagen sagen.
Habe sie mir gerade auch bestellt. Neu war für mich, dass man nicht mehr
mod 1 oder 2 angeben muss, da die Funke beides beherrscht.
Gruß Jens
Verfasst: 27.12.2007 17:58:17
von ueber30
@ Ladidadi
hi...das Großalmerode liegt ca 26 km hinter kassel richtung Eschwege
@el-dentiste
und wie schnurrt der kleine :D ist schon was anderes als so nen akkuschrauber 8)
gruß uwe
#7 Re: Softwareunterschied FF-7 2,4ghz zu 35 mhz?????
Verfasst: 27.12.2007 17:59:08
von Ladidadi
Helisto hat geschrieben:I dass man nicht mehr
Sie beherrscht sogar alle 4 :)
Verfasst: 27.12.2007 18:00:28
von Ladidadi
ueber30 hat geschrieben:hi...das Großalmerode liegt ca 26 km hinter kassel richtung Eschwege
Also quasi um die Ecke!Dachte ich mir! :)
Verfasst: 27.12.2007 18:01:19
von el-dentiste
HM
hab ihn nur zwei Füllungen blubbern lassen. wenns wetter passt, mache im am Wochenende Blätter drauf. Yapp hört sich guuuut an
Was hast du für ne Gaskurve ?
Aber will deinen Tread nich verwässern. ich schick dir ne PN.
Ich schaue wegen der FF7 morgen beim Kumpel nach !
Gruss Nico
#10 Re: Softwareunterschied FF-7 2,4ghz zu 35 mhz?????
Verfasst: 27.12.2007 18:27:27
von Helisto
Ladidadi hat geschrieben:
Stimmt! Man sollte auch auf Minderheiten achten!
Gruß Jens
#11 Re: Softwareunterschied FF-7 2,4ghz zu 35 mhz?????
Verfasst: 27.12.2007 18:29:17
von PICC-SEL
Helisto hat geschrieben: Stimmt! Man sollte auch auf Minderheiten achten!
Immer auf die kleinen ^^ Mode 4 rockt :P
Verfasst: 01.01.2008 08:14:54
von ueber30
moin..
hab mal auf den seiten von futaba geblättert...
das ist das ergebnis:
ff-7 35mhz
Throttle curve (5 points, Idle up 1 & 2)
Pitch curve (5 points, Idle up 1 & 2)
Revo mixing
Gyro
Hovering throttle
Hovering pitch
Throttle hold
Offset
3 Programmable mixes
Helicopter Advanced Menu: ff-7 2,4ghz
Governor select makes it possible to match rpm/blade speed to maneuvers
Swash to throttle mixing helps heli pilots keep their rpm steady
3 programmable mixes
Throttle curve (5-point normal, idle up 1 & 2)
Pitch curve (5-point normal, idle up 1 & 2)
Revo mixing
Gyro mixing
Hovering throttle
Hovering pitch
Throttle hold
Trim offset
6 swash plate set-ups (5 CCPM options)
ergo liegt der unterschied im mixmenü für taumelscheibe- gas und die drehzahlregler ansteuerung und auch in den gaskurven= normal ,idl up 1&2
gruß uwe
