#1 Motor-Regler-Verbindung - welche Kabel zusammen??
Verfasst: 28.12.2007 13:34:18
von §tinger
Hallo zusammen!
ich habe einen Jazz 40-6-18 Flugregler und einen 450F Brushless Motor.
Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Kabel miteinander verbinden soll. Der Jazz-Regler hat ein rotes, ein grünes und ein blaues Kabel.
Der Motor hat ein rotes, ein schwarzes und ein gelbes Kabel. Komischerweise funktioniert der Motor bei unterschiedlichen Steckkombinationen. Müsste er dann nicht eigentlich kurzgeschlossen werden? Jedenfalls würde mich die korrekte Verbindung der Stecker interessieren. Vielen Dank
Mfg §tinger
Verfasst: 28.12.2007 13:38:20
von lloyd
Die 3 Stecker kann man vertauschen ohne das es einen Kurzen gibt. Es wird nur die Drehrichtung beeinflusst durch vertauschen.
Verfasst: 28.12.2007 13:49:19
von tracer
Steck sie an, wie es am besten passt, Drehrichtung kannst Du dann am Jazz einstellen.
Verfasst: 28.12.2007 13:49:38
von §tinger
lloyd hat geschrieben:Die 3 Stecker kann man vertauschen ohne das es einen Kurzen gibt. Es wird nur die Drehrichtung beeinflusst durch vertauschen.
achso, danke! wie genau kann man die drehrichtung verändern? wenn ich die blauen und roten kabel vertausche, ändert sich die drehrichtung nicht.
und wofür ist das schwarze kabel gut? es gibt ja dann zig kombinationen zum ausprobieren, oder wie??
MfG §tinger
Verfasst: 28.12.2007 13:50:51
von tracer
War keine Anleitung dabei?
Mode 7
Verfasst: 28.12.2007 13:52:09
von §tinger
tracer hat geschrieben:Steck sie an, wie es am besten passt, Drehrichtung kannst Du dann am Jazz einstellen.
ist es denn völlig egal, wie man die kabel aneinander steckt? da muss es doch eine klare vorgabe geben. ich habe auch manchmal das gefühl, dass der motor runder läuft und beim drehmoment nicht mehr so "hackt", wenn ich die kabel vertausche.. kann sowas sein?
Verfasst: 28.12.2007 13:54:49
von §tinger
Mode 7
doch, aber da steht über die kabelverbindung nur:
"Connect the 3 wires from motor to ESC. There is no specific match of the 3-wires, it takes experiment to decide if the connection meets your requirement. If the propeller does not turn in the correct rotation, reverse or switch any two wires between ESC and motor."
warum nur zwei kabel, wird das schwarze nicht mitgezählt bei der kombination? ich verstehe irgendwie nicht, wie ich die drei kabel kominieren soll, das kann doch nicht willkürlich sein..
Verfasst: 28.12.2007 14:02:02
von tracer
Ist bei Drehstrom völlig egal.
Verfasst: 28.12.2007 14:05:16
von §tinger
hmmmm, und warum sind dann nicht alle kabel schwarz, sondern sind mit bestimmten farben gekennzeichnet, die anscheinend darauf hinweisen, dass bestimmte kabel zusammen gehören..?!
Mfg §tinger
Verfasst: 28.12.2007 14:09:32
von silence_ghost
§tinger hat geschrieben:
Mfg §tinger
Damit man die Kabel unterscheiden kann. Sonst muss man jedes mal nach dem Abstecken wieder ausprobieren wie man sie anstecken muss.
edit:
Hier siehst du das die drei Phasen das gleiche machen, nur eben zeitversetzt. klick
Martin
Verfasst: 28.12.2007 19:43:18
von §tinger
edit:
d.h. es ist völlig egal welche stecker man aneinander steckt, oder kann man dadurch irgendwas optimieren oder verschlechtern?
Mfg §tinger
