Onlinefliegen!
Stanilo
#1 Onlinefliegen!
Beitrag von Stanilo »
Mit dem Realflyght Onlinefliegen klappt,aber nur über Join und
bei anderen.
Bei Host,also wenn ich als Gastgeber was machen möchte,geht nicht.
Kann es sein,habe bei Firewall -Diese Einstellung Blockt den Zugriff
auf den Computer usw.
Dann gibt's noch,Ausnahmen usw......
Und Inaktiv,was aber nicht Empfohlen Wird vom Computer.
Verstehe ich das Richtig,das mit meiner Einstellung(alles Blocken usw),
das gar nicht Funktionieren kann??
Gibt es bei Window's XP noch sowas,was ich ändern müsste,damit ich
auch mal ne Session aufmachen kann????
Winke Harry
lloyd
Beitrag von lloyd »
Am Router Ports freigeben.
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
Stanilo
Wie,Wo usw???
Gruß Harry
lloyd
Beitrag von lloyd »
Erstmal musst du die IP vom Router wissen und welchen Port du für Realfly brauchst. Dann gibst du die IP vom Router in der Adresszeile ein. Jetzt solltest du im Router Menu sein und der solltest du den Menüpunkt Portfreigabe finden. Dort kannst du jetzt einfach die passenden Ports freigeben.
eco92
Beitrag von eco92 »
wenn du nur die Windows Firewall hast und sonst auch kein antivirusprogramm würd ich mir schleunigst eins zulegen!!
Es gibt zwar Freeware,z.B.:Antivir oder AVG, die ist aber nicht anzuraten da sie mit den Updates nicht am laufenden sind!!
Am besten gleich eins mit integrierter Firewall kaufen damit du dann die Windows Firewall,die sowiso fürn A.... ist, ausschalten kannst!!
Ein sehr guter Virenscanner mit Firewall ist Kaspersky, also ich bin von dem überzeugt!!
http://www.kaspersky.com/de/
missingmario128
Beitrag von missingmario128 »
Vielleicht hast du aber auch gar keinen Router...
Auch die Windows Firewall kann man konfigurieren!
Im Karteikarternreiter Ausnahmen kann man u.a. auch vereinzelte Ports freigeben, habe ich z.B. für den Remote-Desktop gemacht (O.K. ich musste es auch auf dem Router machen, aber egal).
Fraglich ist noch, wie Du an den/die Port Informationen rankommst. Entweder Anleitung oder Portsniffer benutzen, da kenn ich mich aber nicht aus. Meine alte Firewall-Softeware hatte die Zugriffe protokolliert, Windowes macht das vielleicht auch in der Ereignisanzeige (Verwaltung/Ereignisanzeige) habe ich aber so schnell nichts gesehen.
Gruß, Marcus
Stanilo
Bei Ausführen -CMD eingeben-
Dann ipconfig,und schon wird die Ip Nummer Angezeigt.
Dann halt bei Window's Firewall die Portnummer und Ip Eingeben,unter
Ausnahmen.
Im Sim unter Host die Nummer Eingeben,und Los geht's und klappt auch.
Viren Programm haben wir,und wirt Automatisch Erneuert,bzw läd
selber ,oder hält sich selbst auf dem Neusten Stand.
Winke Harry
Digger
Beitrag von Digger »
eco92 hat geschrieben:wenn du nur die Windows Firewall hast und sonst auch kein antivirusprogramm würd ich mir schleunigst eins zulegen!!
Antivir macht automatische regelmäßige updates.Kaspersky ist nicht der kracher.ich empfehle F-Secure.Antivir als freeware ist auch gut.
eco92
Beitrag von eco92 »
Winke Harry
wenn dieses programm eine firewall hat musst du dort auch ausnahmen einstellen
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
eco92
Beitrag von eco92 »
was gefällt dir an dem nicht??
antivir ist immerhin noch besser als nichts!
antivir macht zwar Updates, die sind aber nicht so gut und auch nicht so aktuell wie die von kaspersky!
mit F-Secure hab ich keine erfahrungen!
ich würd alerdings die Finger von Norton lassen der verlangsamt nur den PC!!
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Digger
ja.
norton und MCAfee lahmen das system auf übelste weise.
antivir ist ok.
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Zonealarm Pro is auch nicht schlecht!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
eco92
Beitrag von eco92 »
hab ich keine erfahrungen mit soll aber ganz ok sein, sagen zumindest Bekannte die sich ziemlich gut auskennen
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
TommyB
Beitrag von TommyB »
eco92 hat geschrieben:Am besten gleich eins mit integrierter Firewall kaufen damit du dann die Windows Firewall,die sowiso fürn A.... ist, ausschalten kannst!!
Die Windows-Firewall (die übrigens keine ist, genausowenig wie alle anderen Personal Firewalls) ist richtig konfiguriert völlig OK und ausreichend.
Jeder zusätzliche Software vergrößert nur das Risiko sich durch einen
Programmfehler zusätzliche Sicherheitslücken einzufangen.
Davon abgesehen ist eine "Firewall" keine Hardware, keine Software,
sondern eine Kombination aus beidem zusammen mit einem Konzept,
was wovor geschützt werden soll.
Zum Einstieg: http://home.arcor.de/nhb/pf-austricksen.html - bitte dort auch "weiterführende Informationen" beachten.
Grüsse
Thomas
TommyB
Stanilo hat geschrieben:Hallo
Wie,Wo usw???
Wenn du mal genauer schreiben würdest, wie dein Computer ans Netz
angebunden ist (z.B. über router oder nicht), könnte man dir sicher
besser helfen.
Grüsse
Thomas
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
