Seite 1 von 2
#1 BEC + Pufferakku???
Verfasst: 03.05.2005 08:13:26
von barnie
Hallo Leute!
Was spricht gegen einen Pufferakku (4*AAA 800mAh, ca. 45g) parallel zum BEC? ausser das Mehrgewicht???
RUDI
Verfasst: 03.05.2005 08:19:08
von Juergen110
Hallo Rudi,
das einzige was dagegen spricht, sind die Vorteile......
Kontronik empfiehlt das sogar !!!
Verfasst: 03.05.2005 08:20:47
von Tom_Duly
Sollte aber mit einer Schottky-Diode entkoppelt werden.
lg
Tom
Verfasst: 03.05.2005 08:21:16
von helihopper
Hi Rudi,
hängt vom Regler ab.
Zumindest Kontronik sagt: Das geht und ist sinnvoll.
Andere sagen: Nicht mit unseren Reglern. Wenn Empfängerakku, dann BEC deaktivieren.
Also zur Sicherheit beim Hersteller des Reglers nachfragen, ob es mit Deinem Regler funzt.
Den einzigen Grund, der gegen den Empfängerakku spricht hast Du schon genannt.
Mehr Gründe fallen mir auch nicht ein.
Verfasst: 03.05.2005 08:39:21
von barnie
Tom_Duly hat geschrieben:Sollte aber mit einer Schottky-Diode entkoppelt werden.
Was willst du da wie entkoppeln? Wenn ich in die BEC-Leitung noch ne Diode einschleife, dann ist nichts mehr übrig...
Vielleicht mache ich das BEC auch ganz weg und betreibe alles an 5 Zellen...
RUDI
Verfasst: 03.05.2005 08:43:59
von Tom_Duly
Hi Rudi,
wenn da nichts entkoppelt ist, lädt das BEC den Akku - oder verstehe ich das etwas falsch. Schottky-Diode hat 0,2 V Spannungsabfall.
lg
Tom
Verfasst: 03.05.2005 08:44:59
von Tom_Duly
rudi hat geschrieben:
RUDI
Das ist die sauberste Lösung.
lg
Tom
Verfasst: 03.05.2005 08:47:34
von barnie
Tom_Duly hat geschrieben:Hi Rudi,
So ist es und die nominellen 4,8V der 4 Zellen werden bis max. 5V was das BEC bringt auch geladen. Was kritisch sein könnte, dass rückwärts was in den Regler fliesst...
RUDI
Verfasst: 03.05.2005 08:50:50
von Tom_Duly
Hi Rudi,
ach so, danke. Man lernt nie aus !!!
lg
Tom
Verfasst: 03.05.2005 09:00:47
von Agrumi
schulze schreibt aber bei seinen kleinen stellern auch,das man das BEC parallel betreiben soll!
...und das ist keine diode in der leitung.die BEC´s werden also rückwärts mit spannung beaufschlagt und nichts passiert.
selbst die SBL und Tsunami regler haben alle mindestens 2 festspannungsregler parallel geschaltet....sollte also auch mit einem akku kein problem geben.
Verfasst: 03.05.2005 09:09:26
von Tom_Duly
also da habe ich jetzt doch noch ein kleines Problem: Wenn man da einen (leeren) Akku dran hängt, ist das doch fast wie ein Kurzschluss ? Soweit ich weiss haben dies 78x05 keine Strombegernung eingebaut. Wie funktioniert das ?
lg
Tom
Verfasst: 03.05.2005 09:13:32
von Agrumi
Tom_Duly hat geschrieben:Hi,
lg
Tom
hä?
den akku hängst du doch wegen der erhöhten sicherheit mit dran und da sollte er auch geladen sein...oder!?
...oder möchtest du dein BEC im flug noch zusätzlich damit belasten,das es auch noch einen akku laden muß?
Verfasst: 03.05.2005 09:17:47
von Tom_Duly
Hi Alex,
nö, das meine ich ja gar nicht. Kann doch mal sein, dass man vergisst das Teil zu Laden, oder der Akku defekt ist. Dann ist der Regler über den Jordan.
lg
Tom
Verfasst: 03.05.2005 09:22:22
von Agrumi
hi tom,
ach so.
ich denke aber das in den meisten reglern keine "veralteten" 7805er mehr eingebaut werden.das sind doch fast alles kurzschlussfeste low-drop spannungsregler.
Verfasst: 03.05.2005 09:25:59
von Tom_Duly
Hi Alex,
na, wenn das so ist, kann ja nichts passieren. Danke vielmals !!!
lg
Tom
