Neur Zoom-Besitzer und gleich ne Frage
adiko
#1 Neur Zoom-Besitzer und gleich ne Frage
Beitrag von adiko »
Hallödele
Hab miar am 27.12 einen Zoom 450 ep gegönnt! Gestern war es soweit: Ab in die Luft mit meinem neuen Freund!!! War das geil! Ich fliege bereits mit einem Blade CP pro, aber dies ist nun wirklich kein Vergleich!
Heute wollte ich nochmal damit in die Luft. Leider blieb es beim Wollen. Das Servo für den Heckrotor reagierte nicht. Ich habe dann gesehen, dass die LED am Gyro auf rot war. Akku ab- und wieder anhängen hat nichts gebracht. So ging ich unverrichteter Dinge wieder nach Hause.
Zuhause wollte ich dann schauen, ob ich was machen kann. Akku angeschlossen und siehe da, alles funktioniert wieder wie gewünscht!
Jetzt weiss ich nicht, war es zu kalt (+1°)? Oder gibt es sonst eine Erklärung dafür?
Vielen Dank für eure Tipps!
Adi
adiko
Beitrag von adiko »
Es ist das Teil, das bereits verbaut war. es handelt sich um ein NT420 von Protech. Dieser Gyro kann sogar blau leuchten, wenn es ihm gut geht :lol:
adiko
Beitrag von adiko »
So wie es aussieht bedeutet die rot leuchtende LED nichts gutes. ich kann es auch nicht mit Sicherheit sagen.
Aber grundsätzlich: ist es denkbar, dass es an der Temperatur liegen kann?
adiko
Beitrag von adiko »
Der Servo wurde vom Gyro gar nicht angesteuert, der hat also gar nicht blockiert. Der Gyro leuchtet beim Anschliessen des Akkus zuerst rot und schaltet nach ein paar Sekunden auf blau. Von diesem Moment an wird der Servo angesteuert. Heute wollte das Teil einfach nicht auf blau schalten. Kann der Gyro zu kalt sein?
Vielen Dank für eine Hilfe
Adi
adiko
Beitrag von adiko »
Hallo Roman
Es ist schon möglich, dass ich zu wenig Geduld hatte, meinen neuen kleine Freund in Luft zu lassen. :-)
Ich werde es jetzt gleich nochmals ausprobieren!
Vielen Dank für deine Hilfe
Adi
ZOUL
Beitrag von ZOUL »
Sag mal bescheid, ob alles geklappt hat. Bin auch neuer Zoom-Besitzer...
Hab allerdings jez den 401er drauf.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
