#1 Walkera 5#6 initialisiert nicht mehr
Verfasst: 31.12.2007 15:00:29
von hefranck
Moin!
Mein kleiner Walkera initialisiert sich nicht mehr, d.h. die LED hört nicht auf zu blinken. Akku hab ich geladen und Gas ist auch auf Null.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Hermann
Verfasst: 02.01.2008 23:49:35
von r2d2
Schaumal ob alle Stecker am Receiver fest drin sind,
Antenne ganz rausziehen,
eventuell vorher am Simulator geübt?-Simulator Switch an der Ferbedienung zurückstellen...
Verfasst: 03.01.2008 08:55:26
von hefranck
Hallo r2d2,
danke für die Tips.
Ich hatte auch schon den Verdacht, dass jemand (vielleicht eines meiner Kinder, oder ich unbeabsichtigt) die Dip Schalter auf der Rückseite verstellt haben.
Kannst Du sagen welcher der Simulator switch ist, bzw mir die "Normalstellung" der Dip Schalter duchgeben?
Hermann
Verfasst: 03.01.2008 10:48:47
von indi
Ist der Trimmregler für den Gaskanal ganz unten? Über dem unteren Viertel initialisiert mein 5#4 auch nicht!
Bewegen sich die Servos?
ciao
Wolfi
Verfasst: 03.01.2008 10:55:01
von hefranck
jo, Trimmhebel ist unten, die Servos bewegen sich nicht!
Verfasst: 03.01.2008 11:13:21
von Agrumi
hefranck hat geschrieben:jo, Trimmhebel ist unten, die Servos bewegen sich nicht!
hi,
ist der senderakku/batterien noch voll?
könnte auch ein defekter quarz sein,sender oder empfänger.
sind die quarze richtig fest eingesteckt?
Verfasst: 04.01.2008 10:02:28
von Newman
Idle-Up-Modus?
Verfasst: 04.01.2008 10:39:30
von Hub Flo
Schau mal beim Spielstein. com vorbei! Da gibt es verschiedene Bedienungsanleitungegn für Walkera Rc. Da müssten dann auch die DIP Einstellung zu finden sein!
Oder schau mal ins Nachbaruniversum dragonheli.de
Gruß der Hub Flo
Verfasst: 24.01.2008 10:48:40
von r2d2
mhm, hab dasselbe problem jetzt mit meinem walkera flugzeug. Das rote led blinkt langsam, aber es initialisiert nicht mehr.
Das walkera eigene fiepen ist nicht zu hoeren. Den microquarz hab ich schon durch einen regulaeren getauscht, nullgas, nulltrimmung, stecker, antenne, alles gecheckt...
der empfaenger alleine kostet mehr als ichs fuers flugzeug gezahlt habe.
ich hab ein set frisch geladener akkus in die fernsteuerung getan, gruenes ladelicht bekommen, aufeinmal hatte ich seltsame funkstoerungen, zum landen hats nimmer gereicht, leichter absturz ohne sichtbaren schaeden von aussen.
dann hab ich gemerkt, das die senderbatterien innerhalb sekunden von gruen auf ein rotes led abgefallen waren, anderen sender hab ich versucht, keine besserung. Frag mich was bei einem leichten crash am empfaenger kaputt gehen kann? Der Spannungsabfall lag an alten Akkus...
Verfasst: 24.01.2008 12:21:06
von hefranck
Hallo r2d2,
bei meinem Heli hat sich das als klassischer Defekt herausgestellt.
Ich hab den Heli an Flymex eingeschickt und innerhalb einer Woche repariert zurückerhalten. Irgend etwas war auf dem Board defekt.
Dank und Lob an Flymex!
Hermann ( der jetzt wieder Entspannungsrunden um die Wohnzimmerlampe fliegt)
Verfasst: 24.01.2008 12:49:47
von r2d2
mhm, irgendwie hab ich probleme damit ein Modell, dass schon sichtbare absturzspuren hat irgendwie einzuschicken..
Die meisten Haendler fuehren das aufn absturz zurueck und du hast pech gehabt und hast noch hoehere kosten.
Das ist ja ein Grund warum ich mein Zeug inzwischen auch aus Hongkong importiert kaufe...
Verfasst: 24.01.2008 13:16:08
von hefranck
ein wenig hast du schon recht, andererseits ist ein gelegentlicher Absturz eines solchen Helis im Wohnzimmer im Grund auch "bestimmungsgemäßer Gebrauch"
wie dem auch sei,
Flymex hat meinen Quirl auf Kulanz repariert und darüber habe ich mich gefreut.
Hermann
PS Du hast PN
