#1 FF-7 2,4Ghz am Simulator sendet?
Verfasst: 03.01.2008 18:23:13
von critical_limit
Nachdem ich nun meine FF-7 habe, sie eingestellt und mich so dürftig dran gewöhnt habe, habe ich heute mal wieder gesimed.
Sendet die Anlage, wenn der Stecker eingestöpselt ist? Bei der MX-16 war das so, daß im Display DSP stand und nicht gesendet wurde.
In der Anleitung stehtja nix. Weiß da jemand was?
Dirk
Verfasst: 03.01.2008 18:27:53
von FPK
Doch, steht sogar in der deutschen Anleitung, S. 24 unten, rechte Spalte.
Verfasst: 03.01.2008 19:34:11
von critical_limit
Jo, danke.
Hatte in der Anleitung der FF-7 "normal" geguckt....
Verfasst: 07.01.2008 09:19:08
von critical_limit
Nochmal eben das Thema hochgeholt....
Wenn man die FF-7 2.4Ghz auch als Lehrer/Schüler nehmen kann, dann wird doch das Sendemodul auch abgeschaltet?! Bzw. wird der Sender ja ganz ausgelassen....
Wie kommen denn da dann die Signale rüber? Ist die dann nicht im DSC-Betrieb, sondern es werden nur die Poti abgegriffen?? Oder wie? Oder was? Oder warum???
Verfasst: 07.01.2008 09:40:00
von Crizz
Am Sim ist deine Funke im Schülerbetrieb, wenn du sie als Lehrer-Sender nehmen willst muß die wahrscheinlich irgendwo umkonfiguriert werden, bei meiner ollen FC-28 ist das ein Jumper auf der Platine der L/S-Buchse.
