Seite 1 von 3
#1 Welchen ext. BEC 6V für 2s1p LiPos?
Verfasst: 04.01.2008 19:54:02
von Mr. Slumber
ich würde mich über eure Meinungen/Empfehlungen zu folgendem Problem freuen:
Ich suche einen ext. BEC (terminus technicus nicht gerade glücklich gewählt) also besser einen externen Spannungsregler zur Versorgung des Empfängers der 6V liefert und an den man 7,4V 2s1p LiPos anschließen kann.
Hintergrund: ich möchte nicht den BEC des Align Reglers des T-Rex 500 verwenden.
Danke für eure Empfehlungen! :D
#2 .
Verfasst: 04.01.2008 19:59:29
von el-dentiste
Von Align gibts auch ein ext. BEC was 5.8V macht. Das was beim 600er daei ist. gibts auch einzeln und mit 3A oder 5A
Gruss Nico
Verfasst: 04.01.2008 20:03:32
von snowboarder
Ich hab für meinen Hurri 550 dieses hier :
http://www.pichler.de/shop/catalog/prod ... cts_id=337
klein, kostet ~13 €, kannst per Jumper wählen zwischen 5 V und 6 V output
Gruß,
Andreas
Verfasst: 04.01.2008 20:21:15
von Mr. Slumber
Danke für eure Tipps, das ging ja blitzschnell! :D
Was haltet ihr von diesem hier: Align BEC :oops:
Verfasst: 04.01.2008 20:31:21
von el-dentiste
Sach ich doch :-)
Aber warum noch ein Bec bzw ein andres ? du muss ja dann auch noch ein Bec Accu mitschleppen
Verfasst: 04.01.2008 20:35:28
von Heli_Freak
Frag ich mich auch, zumal das BEC im Rex500-Regler bis dato das Beste von Align ist. Ist sogar getaktet wenn ich 'switch-mode' richtig übersetze. :wink:
Verfasst: 04.01.2008 20:37:32
von snowboarder
Mr. Slumber hat geschrieben:Danke für eure Tipps, das ging ja blitzschnell! :D
Das Align BEC macht nen guten Eindruck, die Battery-Low LED´s sind bestimmt auch ne feine Sache (wenn sie auch wirklich zuverlässig funktionieren, keine Ahnung)
Aber warum das 6A BEC ? das 3A dürfte doch reichen, oder ? Wiegt nur halb soviel.. 8)
Verfasst: 04.01.2008 20:37:42
von worldofmaya
Hallo!
Ich verwende für meinen Hurricane das 3A Align. Wennst digital Servos verwendest ist das 6A sicher die bessere Wahl! Ist im allgemeinen ein sehr beliebtes BEC...
-Klaus
Verfasst: 04.01.2008 20:41:18
von Mr. Slumber
Warum ext. Spannungsregler? For safety reasons! Bild
Ich hoffe die Mühle dann wenigstens noch per Autorotation halbwegs retten zu können,hihi... Bild
Verfasst: 04.01.2008 20:43:37
von snowboarder
Willst wohl deinen 500er bis zum letzten milliAmp vom Akku fliegen, was ? ;-)
Dann brauchst aber auch keine AuRo mehr..irgendwann blähen sich die Akkus so das Du nen Heißluftballon hast... *duckundwech* :mrgreen:
Verfasst: 04.01.2008 20:43:53
von el-dentiste
hm man kann ja mal das Gewicht gegenüberstellen :4ENELOOP Zellen = Align Bec und den BEC-Lipo
Evtl sind die vier zellen leichter(u billiger :-) )
Verfasst: 04.01.2008 20:48:55
von Mr. Slumber
Ist doch cool ähh heiß, dann ist der Einschlag nicht so hart... [img]http://www.my-smileys.de/smileys3/140[1].gif[/img]
Verfasst: 04.01.2008 20:52:09
von Mr. Slumber
Ok, vielleicht, habe hier nur einen Rockamp 25C 2s1p LiPo rumliegen und der langweilt sich zu Tode... Bild
Verfasst: 04.01.2008 20:57:46
von Mr. Slumber
Ähh, ja, weiß' ich leider nicht genau... Bild
Es müssen 3x Hitec HS-5245 MG Digi und 1x Futaba S9257 versorgt werden...
Verfasst: 04.01.2008 21:02:33
von worldofmaya
Hallo!
Ganz ehrlich ich würde nicht noch mal das 3A BEC kaufen. Mit dem 6A BEC bist auf der sicheren Seite. Ob man's braucht ist so eine Sache. Ein NiMH ist halt insgesamt schwerer. Aber auch sicherer. Wenn das BEC einen Fehler hat dann machst blatsch... ist also noch eine Fehlerquelle. Dafür halten die Lipos besser als die NiMH. Bei Kälte kühlt der Empfänger-Lipo aus. Wird ja nicht wirklich belastet. Hab mir schon überlegt für den Winter einen NiMH zu kaufen.
-Klaus
