#1 Gestängelängen
Verfasst: 06.01.2008 16:48:05
von RaidAir
Kann mir mal jemand die Gestängelänge für die TS-Servo´s angeben. hab den CF-Rahmen im Einsatz. Die 62 bzw. 44mm wie in der Anleitung beschrieben können ja nicht stimmen.
Hab den CF-bausatz von Flying Hobby.
Verfasst: 06.01.2008 17:15:05
von snowboarder
Also ich hab ~ 53 mm und ~38 mm "sichtbares Metall"
Mit den angegebenen Längen konnte ich auch nix anfangen...
Verfasst: 06.01.2008 17:34:22
von worldofmaya
Hallo!
Welche Hebel hast du? Die Originalen Plastik oder die Alu-Teile?
Prinzipiell sollte es so sein das die gleich lange sind und ein Parallelogramm bilden und die Oberkante des Hebel mit dem Grad dahinter parallel laufen. Ob's Verwindungen gibt kannst testen in dem du einfach eines auf einer Seite nicht einhängst und dann verstellst. Passt's an den extrem Positionen nicht drauf dann stimmts nicht. Ich hab übriens die Raptor Links drauf, da gibt's mehr Überlappung...
Sonst einfach die Videos zum Hurricane Bau auf -> click
Das Video ist das mit "Servo Install and Setup (85 Megs)" benannte...
-Klaus
Verfasst: 06.01.2008 17:43:19
von RaidAir
Hab die Alu Hebel drauf.
Das Prinzip ist schon klar, mir ist es nur schleierhaft wie die auf die Längen kommen. Zu dem steht in der Deutschen Anleitung 60, 42mm und in der GB 62, 44mm. :roll: Das kann aber alles nicht stimmen. Da passen die Werte von Snowboarder schon eher.
Verfasst: 06.01.2008 17:44:12
von worldofmaya
Hallo noch mal!
War ein Blödsinn was ich oben geschrieben hab... du bist ja am Kopf :oops:
Ich hab meinen so eingestellt das der Mischer Hebel horizontal verläuft. Da zu gibt's Bilder in meiner Gallerie. Die Länge im Handbuch sind mehr ein Anhaltspunkt. Die Kopfsetup-Videos auf Helifreak sind auch empfehlenswert!
-Kaus
Verfasst: 06.01.2008 18:29:59
von Timmey
Selbst ausprobieren, das ist sowieso bei jedem anders. Für sowas braucht man doch keine Anleitung! :evil:
