#1 DF 22E Probleme
Verfasst: 15.01.2008 21:46:07
von Max85
Hi!
Hab so einen billig china schrott sch...s!
Wollt jetzt nach längerer zeit, nachdem ich den empfänger getauscht habe und gerade den neuen Quarz bekommen habe, in wider zusammengebaut!
Und was ist - es geht nix!!!
Keine motorbewegung, nur servozucken beim anschließen des akkus, das wars aber schon!!!
Was kann da sein, steht auch drinn dass das led langsam blinkt ohne empfang und schnell bei empfang!!
MFG MAX
Verfasst: 15.01.2008 21:47:32
von Ladidadi
Haste auch die gleichen Kanäle?RX und TX?
Verfasst: 15.01.2008 21:52:18
von Max85
Hi!!
Danke für die promte antwort!!1
Seh gerade - Senderquarz = fm tx 35.100m type 35-5 fm tx
empfenger = fm 35.100 type 35-12 rx 70
Verfasst: 15.01.2008 21:55:37
von Ladidadi
Scheint schon mal der gleiche Kanal zu sein!Haste deinen Akku vorher geladen?
Verfasst: 15.01.2008 22:01:44
von Max85
Hi!
Hab gerade den 2 (neuen akku) geladen und probiert geht aber nicht!!!
Also die Quarze passen wirklich; was ist mit type 35-12 und 35-5?
MFG MAX
Verfasst: 15.01.2008 22:44:42
von Hub Flo
Oha, das hört sich nach plötzlichem Empfängertod an!
Das kann bei Walkera leider schonmal grundlos passieren!
Einen andreren Empfänger zum testen hast du nicht zur hand?
Gruß und viel Glück
der Hub Flo
Verfasst: 15.01.2008 23:45:48
von Henk
Das Problem könnte am Quartz liegen, wenn ich mich recht erinnere, dann konnten die Walkeras nur spezielle Quarze ab haben, bei anderen gings einfach nicht.
Alle Walkeras die ich bisher gesehen habe hattennämlich die Kanäle 64 (35,040) oder 72 ( 35,120), du hast jetzt aber Kanal 70 was darauf schließen lässt das es ein Original Walkera ist, liege ich da richtig ? Wenn ja, dann versuch mal die alten Quarze, bzw. wieso hast du die überhaubt ausgetauscht ?
Verfasst: 16.01.2008 00:43:38
von Max85
Hi!
Also voriges jahr, kurz nach den ersten flügen (ca 4wochen herumhüpfen)
ging nichts mehr!!!
Da hab ich den empfenger auf Garantie eingeschickt, die haben mir nach ca 2monaten einen neuen geschickt(war aber glaub ich schon mal montiert, Klebespuren) dabei haben die den Quarzstein vergessen, da hab ich bei meinen sehr kompetenten Händler :) einen neuen bestellt, ja und jetzt geht wieder nichts!!!!
Und mit meinen neuen trau ich mich noch nicht fliegen!!!
MFG MAX
P:S: Der neue Quarz ist von Futaba
Verfasst: 16.01.2008 14:52:49
von Henk
Also ich meine das Walkera immer sehr zimperlich in Sachen Quarze war, konnte nichtmal den anderen Frequenzquarz von Walkera nutzen, fuktionierten beide einwaandfrei in den zugehöriegen Anlagen, aber in der jeweils naderen ging es rein gar nicht. Was meinst du mit " mit meinem neuem trau ich mich noch nicht" ? Wenn du noch einen weiteren Heli hast dann sag mal was das für einer ist, wenn es ebenfalls ein Walkera ist, dann könntest du den Quarz aus der anderen Fernsteuerung/Empfänger nehmen, probieren schadet nicht. Wenn es kein Walkera ist, dann kann ich dir nur raten den anderen Heli zum fliegen zu nehemn, geht meist, solange du nicht absoluten Mist beim Einstellen gemacht hast, deutlich besser.
