Paddelstangen: Unterschiedliche Längen?
#1 Paddelstangen: Unterschiedliche Längen?
Moin.
Ich habe vor kurzem meinen MT bekommen, und ich wollte mal die Paddelstangen am Ronterkopf wechseln (andere Paddel drauf). Also hahe ich mir diesen Artikel bestellt
http://www.e-heli-shop.de/Mini-Titan-E3 ... Str=pv0709
Stand ja auch so in der Anleitung. Die sind heute gekommen, jedoch sind die Stangen ca 7 cm Länger als die, die jetzt verbaut sind.... Das ist doch nicht normal oder?
Gibts da unterschiedliche längen?
Bald Mini Titan, Tuning Teile schon bestellt
Öhm blöde Frage....Die sind heute gekommen, jedoch sind die Stangen ca 7 cm Länger als die, die jetzt verbaut sind.... Das ist doch nicht normal oder?
Hast du die Paddelstangen ohne oder mit Angeschraubten Paddels gemessen?
Da die Paddelstange ja noch in die Paddel geschraubt wird könnte das vielleicht die Lösung sein
grüße Michael
Nein, selbst wenn ich das Paddel ganz draufschraube, ist die stange von oben an den Rotokopf (mitte) gehalten immer noch nen kleinen Finger länger als die, die Montiert sind.
Die Nummer auf der Verpackung stimmt auch, ist auch original ´MT, auf beiden Seiten sind Gewinde, oder muss man die kürzen?
Ich habe meiner erste Paddelstange bei einem Flug um die Hauptrotorachse gewickelt
Die neue Paddelstange hab ich nach Anleitung mit Schiebelehre eingestellt, die war genausolang wie die alte. Abschneiden muss man da nix.
Vielleicht hast Du aus Versehen eine Paddelstange vom Raptor 50 bekommen ?
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Also manchmal bin ich ja zu dämlich!
Eben noch mal geguckt, ich hatte nen GROßEN Denkfehler drinne!
Ich bin davon ausgegangen, das es 2 Paddelstangen gibt, also eine pro Seite, es ist ja aber nur eine durchgehende!
Do´h!
Das kommt davon, wenn man den Rotorkopf vom Kollegen zusammenbauen lässt
Do´h!
Bei zwei Paddelstangen wäre der Hilfsrotorkreis größer als der Hauptrotorkreis - sicherlich mal ne lustige Variante, ich glaub der Heli würde bereits am Boden beim Pitchen mit den Paddel den Asphalt aufwühlen *lach*. Manchmal is man Betriebsblind, ich glaub das kennt jeder
OK soweit hab ich jetzt nicht gedacht
Bei den E-Teilen sind übrigens fast alles doppelpacks
grüße Michael
