#1 Welche Gaskurve beim original Regler im Steller Mode?
Verfasst: 18.01.2008 23:16:38
von Carsten aus LA
als erstes: bevor mich die Forums Marshalls aufknüpfen: Ja, ich habe die Suche benutzt! :?
Ich fliege 603er Maniacs mit dem 600xl und dem 75A Align Regler mit dem 10er Ritzel.
Heute hatte ich beim Erstflug einen hübschen Ausserzer bei 85% im Giv Mode!
Ich will aber keine Aussetzer und mein nächstes Gehalt (Jazz) kommt erst am 15. Also Steller Mode! Was fliegt Ihr denn da so für Gaskurven im Steller Mode?
Gruß vom See
Carsten
Verfasst: 19.01.2008 09:06:04
von chrisk83
da gibts nur eine maßnahme, GASGERADE 100% offen!!!
Liposchutz aus... und dann freu dich, was da rauskommt :D
Ich persönlich hatte nich keine Probleme im Gov-Mode, aber viel spaß mit den 100% da geht dann was.
So flog ihn auch Alan Szabo jr.
Verfasst: 19.01.2008 09:52:49
von Uwe D
ich habe die gleiche Ausstattung und fliege regler Modus, hatte Anfangs auch Aussetzer habe dann einen Ringkern in die Heckservoleitung eingesetzt und seitdem keine Pobleme mehr gehabt.
Verfasst: 19.01.2008 11:05:23
von Carsten aus LA
vielen Dank für Euren Input!
@Chris:
100% ist sicher gut, wenn man ohne Rücksicht auf Verwandte rumhämmern will.
Nur bevor ich TicTocs bis zum Erbrechen fliege möchte ich erst mal in der Laeg sein wirklich saubere Kreise im Rückenflug oder Rückwärtsflug zu fliegen. Dazu brauch ich dann keine 2100 rpms am Kopf; mit 1800 sollte das ja wohl auch gehen.
Mit den Werkspiloten ist das so ne Sache: Denen ist das Material völlig wurscht. Wer erinnert sich nicht an die Episode, wo Danny Jay 3 Hauptgetriebe am Stück geliefert hat? (Oder warens 2 Getriebe und ein Crash?).
Ich habe bei meinen 4000er Akkus gestern bei meinem Flugstil 3100 mAhs bei 5Minuten Fliegen nachgeladen. Wo komm' ich dann bei 100% raus?
Nö, wenn man nach Gaskurve hier im Forum sucht bekommst Du jede Menge Freds, in denen sinngemäß steht: Beim Align Regler darfst Du den Regler Modus nicht benutzen, sonst hast Du Aussetzer. Flieg mit Gaskurve im Steller Modus. Ausgenommen den Tipp mit den 100% hab ich aber noch keinen Hinweis gefunden, welche Kurve man denn so fliegen soll. Wie stellt man die Drosselreaktion im Steller Modus, wahrscheinlich auf Quick Response oder? Ich hätte jetzt 75,65,50,65,75 für die niedrige Drehzahl und 100,95,85,95,100 für die hohe Drehzahl angenommen, plus ein paar Prozent Mixer aus Roll und Nick. So ähnliche Kurven hatt' ich bei meinem Quick 50 Stinker, unde der flog(für enen Stinker) ganz gut damit.
Nur bin ich mir nicht sicher, wie gut das auf einen eAntrieb zu übertragen ist.
Gruß vom See
Carsten
Verfasst: 19.01.2008 11:10:42
von chrisk83
Problem ist, dass der Alignregler generell im Teilastbereich nicht ganz so fest ist, daher auch die Aussetzer (die ich nie hatte, auch im eglermodus auf 85%)
Alos, wenn dein Regler die probleme im Reglermodus hat, könnte es sein, dass er sie auch im Stellermodus mit Gaskurve hat.
Mit 100% bleibt der Regler auch bedeutend kühler !!!
Im übrigen habe ich die 100% auch geflogen... gab auch keine Probleme und ist eigendlich das meistgeflogene Setup, mit dem Regler
Verfasst: 19.01.2008 11:33:33
von Doc Tom
@Carsten versuche:
Gaskurve normal 65 / 65 / 100
Akro 100 / 75 / 100
Tom
Verfasst: 24.01.2008 14:04:02
von Carsten aus LA
habe jetzt:
100,INH,70,INH,100
und
100,INH,85,INH,100
Hab auch mal 100- straight versucht: muha! Da geht was! Vor allem, wenn man auf abwärts geflogenen Passagen den Pitch auf Null oder leicht Negativ hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Machhienik das lange mitmacht!
Gruß vom See
Carsten
Verfasst: 24.01.2008 14:16:19
von Doc Tom
