#1 Raptor 30 v2
Verfasst: 21.01.2008 22:41:57
von zingerle2006
Hi Leute .
Wo messt ihr eure Motortemperatur???
Habe keine Ahnung und messe zwischen Auspuff u. der letzten Kühlrippe..
Da bekomme ich 110 bis 120 grad angezeigt .Der Motor hatt eine schöne Rauchfahne
u. zieht gut durch . Das Ganze habe ich bei 3 grad Ausentemp. gemessen.
Muss ich ihn noch fetter drehen um ein Überhitzen im Sommer zu vermeiden.
Motor ist der tt39 pro h Kerze OS8 Sprit Cool Power 15%
Danke für die Antworten .......
Verfasst: 22.01.2008 08:04:50
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
ich messe auch dort und habe derzeit Temperaturen um die 105 Grad.
120 scheint mir für diese Jahreszeit ein bissl heiß zu sein.
Ein biss fetter kann sicher nicht schaden.
Ich fliege auch CP15 und eine Enya 4 (ähnlich der OS
Allerdings habe ich einen Kühlschacht drauf.
Kurt
Verfasst: 22.01.2008 08:22:04
von frankyfly
Jap. 120° Max bei diesen Ausentemperaturen sind wirklich etwas viel. da wirst du, wenn du micht fetter stellst bei 20°-25° ausenthemperstur locker die 130° knacken. Es ist also irgendwann sowiso fetterdrehen angesagt
Hätte mich auch gewundert wenn nicht
Verfasst: 22.01.2008 13:20:17
von zingerle2006
Danke werde ihn fetter stellen und Messen .
Der Kühlschacht wieviel bringt er .
Verfasst: 22.01.2008 13:31:02
von frankyfly
Der Schacht bringt glaube ich so um die 10°C, genau kann dir das sicher der Hersteller sagen.
Brauchst aber auf jeden fall die Carbon-Bodenplatte, sonnst kriegst du den nicht fest.
Verfasst: 22.01.2008 16:37:33
Der Hersteller spricht
Es sind 10-15 Grad. offenbar hat die Differenz auch damit zu tun, wo konkret man misst.
Dass man die Bodenplatte braucht, ist echt ein (finanzieller) Nachteil - beim 30er. Mit Verwudnerung habe ich festgetellt, dass die beim Titan nicht serienmäßig drauf ist
Kurt
