versuche den Smove von Slowflyworld zu fliegen, und frage mich, wie wichtig die lage des Schwerpunktes in der höhe ist ? Also mittig zwischen die Flächen, oder darf es auch am untersten Punkt des Rumpfes sein. Also in höhe der unteren Tragfläche. Ich könnte mir vorstellen, das es dann aber schwieriger wird (ich hatte so das gefühl), das Modell zu rollen, weil der tiefe Schwerpunkt das Modell in die neutrale Fluglage zurückdrückt. Stimmt das ??? Oder dürfte der Akku dann auch bis an die obere Tragfläche reichen ?
Schwerpunkt bei Doppeldecker
Für eine "neutrale" fluglage sollte der schwerpunkt schon zwischen beiden Flächen sitzen - wenn die Flächen gleich gross sind, in der Mitte, sonst eher zur grösseren Fläche. (Gilt aber nur, wenn die EWD 0 ist - also nicht im "Scale" mit tragenden Profilen)
Suche mal winLaengs.Exe (Google) die aktuelle version kann das glaube ich auch.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Bei Kunstflugmaschinen hab ich ihn auch immer mittig zwischen beiden Flächen.
Bei Scale-Modellen zwischen unterem und mittlerem Drittel.....
... danke für Antwort.
Kurze Frage noch:
kann es sein, das mein Schwerpunkt direkt hinter dem Motor sitzt. So schwer ist der Motor gar nicht. Ein GWS-Brushless.
Dann habe ich gehört, das ich mit meinen NiMh-Akkus (8-Zellen mit 1200mA) ganz guten Dampf hätte. War das vielleicht ein Scherz ??? Bei euch lese ich immer nur Lipo´s mit 350mA. Reicht das denn, um eine ordentliche Flugzeit zu haben ?
Kurze Frage noch:
ciao inkyblue
Wann kommt die nächste Antwort ?
pack den da blos nich rein ^^8-Zellen mit 1200mA
der wiegt doch sicherlich so viel wie der Rest vom MOdell, eher noch mehr....
Nix da. Ein 2S LiPo mit ca. 400mAh und du hast sogar Spaß mit dem Modell
Viel zu schwer. habe eben mal bei Sloflyworld nachgeschaut - der SMove ist für ein _Abfluggewicht_ von 120 - 150g gebaut/gedacht - und fliegt drin sicher mit 120, draussen mit 150 besser.
So ein Bleiklotz macht aus dem quirligen Fliegerchen sicher eine Bleiente - wenn nicht sogar einen Pinguin
... in meiner Anleitung steht Abfluggewicht von 150-250 gr.
Aber meine Akku´s wiegen auch nur 80 und 100 gr.
So ein Lipo ist doch nicht Gewichtslos !!
Und mit 400mA kommt man doch nicht so weit (Flugzeit) wie mit meinen 1200mA, oder doch ?
ciao inkyblue
