#1 Heckriemen T-REX 450 austauschen
Verfasst: 27.01.2008 20:31:23
von eco_ranger
Hi liebe Community,
hab nun schon ein paar Flüge mit dem T-REX 450 S hinter mir,
und hab mich mal gefragt, wie man wohl am besten den Heckriemen austauscht, bzw welche Schrauben man dazu lösen muss. Das Handbuch schweigt sich dazu aus. Könnt ihr mir eventuell helfen?
Vielen Dank,
GreetZ,
Eco_Ranger
Verfasst: 27.01.2008 21:09:48
von HIND
Hy Eco_Ranger,
negativ.
Handbuch beschreibt alles. Mal auf die Explosionszeichnung schauen.
Verfasst: 27.01.2008 21:10:45
von echo.zulu
Hi Rexer.
Ganz einfach wie beim Zusammenbau, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Ganz einfach:
Wenn der Riemen defekt ist kannst Du ihn einfach durchschneiden. Wenn nicht, dann würde ich ihn auch nicht ausbauen.
Verfasst: 28.01.2008 20:08:31
von eco_ranger
Danke habe es gefunden. Aber ohne Anleitung.
Nur die Explosionszeichnung. Na gut.
Vielen Dank.
Greetz,
eco_ranger
Verfasst: 28.01.2008 20:21:18
von Stanilo
Schlaue Antworten gibt's ja genug??
Also,erstmal Höhenleitwerk und Streben Abbauen,sowie Heckstange
vom Servo Lösen.
Heckservohalter Lösen.
Nun,wo das Rohr ins Heck geht,die 4 Schrauben Lösen.
Das Heckrohr etwas in den Rahmen schieben,um den Riemen über das
Riemenrädchen zu tuddeln.
Heckrohr nach hinten Rausziehen,und dabei Heckservohalter,kannst auch nur
das Servo Lösen zb,.
Nun haste das Heckrohr in der Hand.
Seitenleitwerk und alle Schrauben am Heck Lösen,sind 2 Schalen,die Auseinander Gehen.
Ein Langes Stück Draht suchen,und Neuen Riemen an Draht Befestigen,damit der Neue Riemen durch's Rohr drücken und ziehen.
Zusammenbau genau so,nur Gucken,das du den Riemen Richtig Herum
vorne ums Riemenrad Drehst,sonst Läuft das Heck Falschherum.
Dann nochmal am Schluß Gyro Einstellen,bzw wenn du nur das Servo
Gelöst hast,gehts vieleicht auch ohne Einstellen.
Viel Spaß.
Harry
Verfasst: 16.03.2008 15:52:21
von Tobi Schwf
Stanilo hat geschrieben:Hallo
vom Servo Lösen.
Viel Spaß.
Harry
Danke Harry für deinen Beitrag.
Stand ungläubig vor dem Rex und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht einfacher geht
(Rex gebraucht und somit fertig gebaut gekauft)
Bin wohl doch vom Acrobat SE verwöhnt
