#1 Alu blatthalter
Verfasst: 02.02.2008 22:41:06
von easy_1
hi leute ich habe den kompletten kopf auf alu umgebaut , ich habe die 515er blattschmieds , aber die unterlegscheiben passen nicht drunter und ic habe auch keine lust soviel kraftaufzuwenden um die blatthalter zu biegen , die blattschmieds haben einen maß von 11,9 mm und die blatthalter aber nur 12mm , ich kann aber nicht 0.1mm zusammenbiegen , will ich eigendlich nicht , was soll ich tun? ist jemand das selbe schonmal passiert? :shock:
Verfasst: 02.02.2008 22:45:12
von oli
Also 1/10tel Millimeter kannst Du beruhigt mit etwas festerem anziehen lösen. Da verbiegt sich nichts an den Blatthaltern, weil Du immer noch im elastischen Bereich vom Alu bist. Etwas Spiel brauchts halt. Null auf Null geht halt net.
Oli
Verfasst: 02.02.2008 22:46:57
von easy_1
das ist aber zuviel , zudem werden die blatthalter nur vorne zusammengedrückt und nicht über die kompltette fläche
Verfasst: 02.02.2008 22:57:46
von faxxe
G´nabend!
Ich hatte mit den 503mm Maniac-Blättern das gleiche Problem.
Habe es durch festeres Anziehen der Schrauben gelöst. Am Anfang musste ich die Schrauben richtig fest anziehen, da natürlich die Blatthalter minimal gebogen werden.
Inzwischen dürften sie sich um den erforderlichen Weg eingerichtet haben.
Flugtechnisch war es nie ein Problem.
Die 0.1mm durch eine flächige Scheibe, die an den Blättern rundum gut aufliegt, zu füllen, dürfte auch nicht einfach sein.
-heimo
Verfasst: 02.02.2008 22:59:11
von oli
Du wirst wahrscheinlich nicht so einfach eine Beilagscheibe mit 1/10tel mm Dicke finden. Vielleicht könntest Du Dir aus Kunststoff-Folie (z.B. von einem Einhefter) eine ausschneiden. Die Dicke müsste etwa passen.
Verfasst: 02.02.2008 23:00:46
von easy_1
ok ich werds versuchen , und werde berichten . danke für die hilfe
gruß
Ersin (easy)
Verfasst: 04.02.2008 00:27:33
von Mambalax
vtl. mal probieren: ALUFOLIE nehmen, grob zurechtschneiden, Loch durch, in den Blatthalter, festschrauben und dann überstehendes Material noch sauber abschneiden!
Verfasst: 04.02.2008 10:10:10
von Timmey
Bei Radix Blättern sind solche Scheiben dabei, zumindest bei meinen 325er. Dann allerdings mit kleinerem Loch. Bei 600er Radix sollten die Scheiben passen.
Verfasst: 04.02.2008 15:57:34
von easy_1
ich hab mir scheiben besorgt vom freund der hat ne stanze und hab mir 2 stk gemacht, passt wie hölle, und der alukopf ist sehr schön und direkter meiner meinung nach
Verfasst: 04.02.2008 22:32:13
von Thomasmy
Hi Leute,
hab meinen Hurri nu auch den Kopp in Vollalu verpasst :P . Das einzige, was mir noch fehlt, ist die Seesaw :cry: . Meine Herren, das nenn ich passgenau. Zusammen bauen, TS hoch, loslassen und das ganze fällt praktisch in Zeitlupe in sich zusammen. Da wackelt und klappert nix, aber es klemmt auch nix und schwergängig ist schon mal überhaupt nix. Bin ja eigentlich vom Alukopp auf meinem MT verwöhnt, aber sowas edles hab ich noch nich inne Finger gehabt.
Morgen noch die Anlenkgestänge Servo->PushPull anpassen, Paddel rauf und Einstellungen prüfen, denn isser ersmal fertisch :lol: . Ich sach nur: G E I L O M A T 8)
bis neulich
Thomas
