#1 FX-18 und Jazz
Verfasst: 03.02.2008 13:41:09
von optibit
habe das Forum durchsucht aber leider keinen Hinweis gefunden. Deshalb hier meine Frage:
Habe auf Kanal 7 die Drehzahl. Möchte jetzt 80% für den Jazz einstellen, mache ich das auf der FX18 mit GWEG oder SWEG????
Der Jazz soll ja Teillastfest sein, auf wieviel % kann man gefahrlos runter gehen?
Danke und LG
Torsten
Verfasst: 03.02.2008 13:52:06
von trexter
die richtige Vorgehensweise ist, den Regler auf ca. 80% aufzumachen und dann die gewünschte Drehzahl mit dem Ritzel abzustimmen.
Und ausserdem ist soweit ich weiß der Gaskanal bei Futaba die 3 und nicht die 7. Allerdings kenne ich mich mit der FX18 nicht wirklich aus.
Verfasst: 03.02.2008 14:11:45
von optibit
Hi trexter
Ich habe den Regler an Kanal 7 weil ich dort einen Schieberegler habe, mit dem ich die Drehzahl einstellen kann. Ich verwende keine Gaskurve, auf Kanal 3 hab ich nur Pitch. Fliege den Jazz im Reglermodus mit konstanter Drehzahl. Funkt an sich gut, ich verwende jedoch sowohl 6s Lipos als auch meinen alten Konion 5s. Deshalb habe ich sehr unterschiedliche Drehzahlen am Kopf, die ich elektronisch anpassen möchte, ich kann ja nicht dauernd das Ritzel tauschen :oops:
LG Torsten
Verfasst: 03.02.2008 14:17:31
von TREX65
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
schau da mal rein!! Dann kannst du die Drehzahl über nen Schalter auf max. 60-70% einstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dann hast du eine Regleröffnung von 80-90%.
Verfasst: 03.02.2008 14:21:47
von trexter
hat die FX18 keine Flugphasen?
Verfasst: 03.02.2008 14:26:03
von optibit
o doch
ich wollte mir nur das Einbauen von Schaltern und das Einstellen von Gaskurven ersparen, bin bis jetzt gut mit einem Schieberegler gefahren, den ich zu etwa 75% nach oben geschoben habe, unten war Motor aus.
Torsten
Verfasst: 03.02.2008 14:26:28
von TREX65
doch, hat sie. GV1 und GV2, NORM und AURO
Verfasst: 03.02.2008 14:30:50
von optibit
Bin schon beim Löcher bohren und Schalter monteren :(
Werde halt Gaskurven einstellen, habe ja irgend wann vor auch einen Nitro zu nehmen, spätestens dann brauch ich´s ja sowieso.
LG
Torsten
Verfasst: 03.02.2008 14:34:49
von TREX65
Du kannst es auch über den Schieber mache, ist aber nicht so dolle. Du hast mit einem Schalter und der GASGRADEN immer einen reproduzierbaren Wert um die Drehzahl anzupassen....
Verfasst: 03.02.2008 14:35:03
von Bosti
optibit hat geschrieben:Bin schon beim Löcher bohren und Schalter monteren :(
LG
Torsten
Progg doch gleich eine GasGERADE! Beim Jazz bietet sich das an da er ein super Regelverhalten hat. Gaskurven brauchste m.M. nach nur beim Verbrenner und einem Steller!
Verfasst: 03.02.2008 15:00:26
von optibit
habe jetzt eine Gasgerade bei NORM programmiert und einen Schalter eingebaut, den ich auf Steckplatz 5 gesteckt habe (DROS). Hab das so zumindest lt. Manual verstanden.
Hoffe, das funkt so, werde es probieren, wenn endlich der verdammte starke Wind aufhört :(
LG
Torsten
