Klarsichtshaube lackieren, aber wie?
#1 Klarsichtshaube lackieren, aber wie?
Hi, gibt's irgendwo eine Anleitung, wie man seine Klarsichtshaube bändigt und lackiert? Hab so was noch nie gemacht, und nur den einen Versuch.
Erst zuschneiden, oder erst lackieren?Wie bekommt man Farbverläufe hin? Hab so eine kleine Revell Airgun besorgt, aber noch nie mit geschafft.
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
- Mr. Slumber
Schau mal hier...
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Gruss Jens
- Mr. Slumber
Hihi, Erster...
Damn
Gruss Jens
Vor allem sollte man erst an nem Objekt probieren und die Einstellungen checken, bevor man an die Haube geht. Sonst kannst du dir die Arbeit sparen. Ich weiß wie das mit der Ungeduld ist, aber ne Haube in die Tonne zu kloppen is ärgerlicher als mal ne halbe Stunde sich mit der Airgun beschäftigt und auf irgendwas probe-gesprayt
#8 Re: Klarsichtshaube lackieren, aber wie?
Hallo,Garfield hat geschrieben:Hi, gibt's irgendwo eine Anleitung, wie man seine Klarsichtshaube bändigt und lackiert? Hab so was noch nie gemacht, und nur den einen Versuch.
auf jeden Fall vorher am besten auf einem großen Blatt Papier prüfen wie sich der Luftpinsel verhält!
Beim Lackieren der Haube ist auch wichtig mit der dunklen Farbe (Fenster) beginnen und dann mit der jeweils helleren Farbe weiterarbeiten.
Wichtig ist auch, dass der Lack in vielen Schichten aufgetragen wird und dazwischen immer wieder trocknen kann, bei den hellen Farben sind das schon 5-6 Schichten.
Viel Spass beim Airbrushen!
