Welche Kontakte nehmt Ihr für die Akkus
Tomcat
#1 Welche Kontakte nehmt Ihr für die Akkus
Beitrag von Tomcat »
Hi Hurri-Spezis,
mit welchem Anschluss-Steckern habt Ihr Eure Akkus versehen??
4mm Goldies, oder MPX Stecker oder was gibt es sonst noch?
Habt Ihr die Y-Kabel dann selbst gemacht, um die beiden 3S miteinander zu verbinden?
:shock:
Daanke
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Tom
ich habe bei meinen großen immer G4 stecker dran. Bei den Akkus mach ich nichts mit Y-Kabel
da werden einfach je ein plus und 1 Minus zusammen gestöpselt und gut. die restlichen plus und minus sind dann für den Regler da
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Moin moin. Ich hab bei meinem L16 (von der Gröe vergleichbar) 4mm Goldies genommen.
Das Y-Kabel selbst löten is kein Problem... ähm.... Moment... Y-Kabel? die müssen doch in Reihe geschaltet werden, oder? ;) Wenn du die 4mm nimmst und keine Mulitplatsch, brauchst somit auch keien Y-Kabel mehr. Sondern einfach EINMAL + auf - und die jeweils freien Enden zum Regler... fertig ;)
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Tom,
ich nehme DEANS Ultra Original. Bin sehr zufrieden damit und habe mir selbst ein T Kabel gebastelt. Mit normalen Goldies wer mir das zuviel Kabelsalat.
Hier ein schöner Bericht über alle möglichen Hochstromstecker:
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Gruß Tim
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Ich nehme die Deans-T-type bei allem was fliegt und Hubiet mit mehr als 2000er Akkus (E-segler, ECO8, Lipoly, RoXXter...). habe in meinem Roxxter auch eine 2x3s-Lösung:
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=12008 und das Y-stück damit direkt am Regler.
Gerd Giese hat die mal mit 60A Dauer getestet, die stecker sind klein, verpolungssicher und bauen recht kurz. 5 Paar umrum 3€ bei 1-2-3 oder mamo oder oder....
Mit bischen Obacht gehen die dicken Kabel vom 80er Jazz (4²) auch dran.
Tomcat
Hi Leutz,
danke für die schnelle Antwort. Ich meinte ntürlich auch T-Kabel, weil sie ja in Reihe gechaltet werden.
Hmm, okay dann schau ich mir mal die Deans an und alternativ nehme ich dann auch ie 4mm Goldies. Da braucht man wenigstens keine T-Verbindung, sondern wie Carsten schon sagt plus in minus und die übrigen plus und minus an den Regler....
Schön dass man hier kompetente Hilfe und Unnterstützung bekommt... :)
Danke Jungs
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tomcat
Ich nochmal....
hab mir grad die 60A Deans bei Mamo angeschaut....Carsten, die sehen ja so aus, wie die Stecker beim Spirit Fun... :shock:
Täusch ich mich oder iss datt so?
Dann hätte ich nämlich welche übrig... :D und ein passendes Ladekabel auch...
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Bayernheli01
sind die gleichen
nur das mein spritti auch G4 stecker dran hat ;)
Carsten
Mambalax
Beitrag von Mambalax »
ich hab MPX-Hochstromstecker und -Buchsen dran. Am Regler sind 2 Stecker angelötet und jeweils ein Kontakt miteinander verbunden (um die Reihenschaltung zu gewährleisten). So kann ich ganz einfach meine Akkus einzeln an und abstecken und hab kurze Kabelverbindungen und keine zusätlichen Adapter und Kabel.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
