Seite 1 von 2
#1 Wie zum Geier die Drehzahl reduzieren?????
Verfasst: 07.02.2008 17:48:17
von Bayernheli01
Hi Leute
ich habe heute den ersten 5 Minuten-Hüpfer mit dem Hurricane und nem Jazz gemacht.
Dabei habe ich ja - wie schon in nem anderen Fred geschrieben - gemerkt, das die Drehzahl extrem weiter oben ist, obwohl ich das Setup an sich nicht geändert habe.
Nun mal ne Frage zu: Wie kriege ich die Drehzahl von derzeit um die 2100 wieder auf meine 1800 UPM runter auf der GV1??? Mit dem Reglerweg bin ich schon - meines Erachtens - sehr weit unten (ca 40% effektiver Reglerweg) - da will ich nicht weiter runter
Was ich noch machen kann:
- alten Freilauf wieder rein (nicht der 20 Zähne) (bringt ca 100 UPM)
- kleineres Ritzel (hab noch ein 11er da dann, momentan ein 12er drauf)
Andere Vorschläge??? Ich hör mir gern alles an - nur die Akkus - ich geh nicht runter auf 5s ;) da müsst ich komplett neue Akkus kaufen :(
Ich meine 1900 sind auch OK - aber das jetzt is ja hibbeliger wie ein alter Rex 450 XL CDE mit 2700 Touren am Kopp und was da bei vollpitch passiert is auch nimmer feierlich..
soweit bin ich einfach noch nicht :wink: :oops: :shock:
Verfasst: 07.02.2008 17:52:13
von trexter
Ritzel.
Verfasst: 07.02.2008 17:53:29
von Bayernheli01
trexter hat geschrieben:Moin,
Ritzel.
Mahlzeit
meinst das das soviel bringt???
Was ich mir auch noch denken könnte, wenn ich das Zahnrad der ersten Getriebestufe größer mache - sprich 1-2 Zähne mehr... sollte doch auch gehen oder????
Verfasst: 07.02.2008 17:55:10
von bvtom
Anderen Motor mit weniger KV rein
Zugegeben iss auch nicht billig.
Tom
Verfasst: 07.02.2008 17:57:05
von bvtom
Bayernheli01 hat geschrieben:Was ich mir auch noch denken könnte, wenn ich das Zahnrad der ersten Getriebestufe größer mache - sprich 1-2 Zähne mehr... sollte doch auch gehen oder????
Was für eins ist jetzt drin?
Tom
Verfasst: 07.02.2008 17:57:44
von Bayernheli01
Ritzel am Motor is ein 12er und 1. Getriebestufe ein 42er
Verfasst: 07.02.2008 18:00:03
von bvtom
2 Zähne mehr an der Getriebestufe bringen dir gerade mal 100 Umdrehungen
Du willst doch eigentlich den Jazz weiter aufmachen.
So auf 60%?
Tom
Verfasst: 07.02.2008 18:06:41
von Bayernheli01
na das wär doch schon was....
den alten freilauf wieder rein - 100 UPM
ein 2 zähne größeres Zwischengetriebe 100 UPM
ein 1 Zahn kleineres Ritzel - 50 bis 100 UPM...
damit wär ich doch wieder bei ca 1800 touren... genau da wo ich hin will... muss nur mal schauen obs sowas gibt ;) also das Zwischengetriebe größer
Verfasst: 07.02.2008 18:09:51
von bvtom
Ja dann bist aber immer noch mit dem Jazz im Keller.
Tom
Verfasst: 07.02.2008 18:17:00
von trexter
also die Drehzahl von knapp über 2000 ist doch gar nicht so verkehrt für die Modellgröße. Nimmst ein kleineres Ritzel und meinetwegen auch noch den größeren Freilauf, dann kannst du den Jazz weiter aufmachen.
Verfasst: 07.02.2008 18:18:57
von Bayernheli01
Hi Daniel
also mir isser so momentan zu hibbelig - und gescheit fliegen tut der mit 1800/1900 auch
später will ich ja auch wieder höher - aber erstmal richtig an die Kiste gewöhnen und dann schauen wir weiter
Verfasst: 07.02.2008 18:26:24
von TimoHipp
***Spassmodus an***
:shock: WEICHEI :shock:
***Spassmodus aus***
Carsten wird warscheinlich nicht um ein 10er Ritzel rumkommen.
Timo
Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Daniel
Verfasst: 07.02.2008 18:28:38
von Bayernheli01
hab ich noch keins gefunden :(
Verfasst: 07.02.2008 18:33:29
von worldofmaya
Es gibt ein 10'er und ein 11'er...kostet aber bisserl mehr als die Gaui Teile :)
Hast den Jazz richtig angelernt?
-klaus
Verfasst: 07.02.2008 19:03:34
von Bayernheli01
Hi Klaus
11er hab ich da - kein Thema
den Jazz habe ich erst in Mode 1 und dann Mode 4 eingelernt sollte also bestens vorbereitet sein.
Hilfts vielleicht wenn ich den Servoweg verkleiner vom Gaskanal???? ;)
