Seite 1 von 3
#1 Anfänger sucht Einstellhilfe für Futaba FF-7
Verfasst: 09.02.2008 21:26:29
von trexcruiser
Hallo, bin neu in der Heliszene und such jemand der mir evtl. per ICQ / MSN etc. helfen kann :) ich seh einfach nicht so wirklich durch :/ hab die Anleitung schon paar mal durchgearbeitet aber kommt nicht wirklich dahinter wie man z.B. die Drehzahl regelt z.b. 80%.
Paar Infos:
Regler: Kontronik 40-6-18
Motor : 450TH
Also der Motor läuft schon aber sicherlicht voll am Anschlag.. wenn ich hier auf 80% oder gar auf 20% ist keine Veränderung festzustellen.
HILFE ^^
Verfasst: 09.02.2008 21:27:46
von tracer
Wo ist "hier"?
Jazz ist an Kanal 3?
Verfasst: 09.02.2008 21:28:28
von trexcruiser
3 Kanal? Moment mal :) ich schau mal bzw. probier mal .
Verfasst: 09.02.2008 21:30:48
von trexcruiser
So also steckt drinne aber dann Piept der Regler nicht mehr hat das nen Grund?
Verfasst: 09.02.2008 21:31:59
von tracer
Ja, Du hast Kanal 3 wahrscheinlich noch nicht invertiert.
Verfasst: 09.02.2008 21:34:20
von trexcruiser
Bedeutet? Sorry aber die RC Car Funken sind echt leichter zu programmieren :)
Verfasst: 09.02.2008 21:37:47
von tracer
Bedeutet?
Servoreverse auf Kanal 3.
Siehe auch:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=455927#455927
Und: wenn Du nicht weisst, was Du tust: Rotorkopf ab, oder Ritzel von Antrieb lösen, bis der Motor reproduzierbar macht, was er soll.
Verfasst: 09.02.2008 21:41:03
von trexcruiser
Hab den Motor schon leicht in Schraubstock gespannt /mit Motorträger/ nicht das am ende der Heli durch die gegend fliegt..........
SO hab Servoreverse auf Kanal 3. Regler gibt nix von sich..
In den anderen Kanälen Funktioniert es bis auf den 6.Kanal
Verfasst: 09.02.2008 21:44:45
von tracer
Richtiger Modelltyp?
Siehe auch Link oben.
Verfasst: 09.02.2008 21:47:14
von trexcruiser
JO HR3
Verfasst: 09.02.2008 21:50:30
von tracer
JO HR3
Hast Du schon Throttle Hold programmiert?
Häng mal nen Servo dran. Wenn Du noch nichts weiter gemacht hast, sollte das Servo linear zum Pitchhebel arbeiten.
Verfasst: 09.02.2008 21:52:30
von Tommes
Ist evtl. Autorotation eingeschaltet? Dann läuft der Motor nicht an.
Verfasst: 09.02.2008 21:55:42
von trexcruiser
SO also servo funktioniert einwandfrei Linear :)
Verfasst: 09.02.2008 22:05:39
von tracer
Dann sollte der Regler bei Vollgas oder Minimalgas initialisieren.
Wieso muss der Regler auf Kanal 3? Hat der Motor nicht ne feste Drehzahl und mit den 3 Kanal verstell ich nur die Taumelscheibe bzw. die einstellung der Blättter?
Yap.
Die Funktionen entkoppelst Du später durch die Anpassung der Throttle-Curves.
Verfasst: 09.02.2008 22:06:54
von trexcruiser
Achso na ich probier hier noch nen bisschen rum vlt. klappt es ja irgendwie irgendwann :) bis nacher
