*Irrtum ... SORRY!* SchraubenSicherungslack von C.....
robin-1712
#1 *Irrtum ... SORRY!* SchraubenSicherungslack von C.....
Beitrag von robin-1712 »
Hi!
mir ist gestern aufgefallen, das der Schraubensicherungslack, den ich mal bei Conrad gekauft habe, weil ich keine Zeit hatte woanders hinzugehen/zu bestellen, nicht fest geworden ist, obwohl ich ihn vor ca. 2 Monaten aufgetragen habe. Als ich mit dem Schraubendreher dran gekommen bin, war dieser an der spitze blau.
Also prüft lieber die "gelackten" Stellen als euch blind auf den Lack zu verlassen.
Ich will niemanden angreifen, aber ich bin damit nicht zufrieden und wollte euch nur darauf hinweisen, bevor etwas zu brich geht ;-)
Zuletzt geändert von robin-1712 am 12.02.2008 16:11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Robin
FPK
Beitrag von FPK »
Normalerweise härtet Schraubensicherung nur unter Luftabschluss aus oder was meinst Du?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
robin-1712
hmm das kann sein..das weiß ich aber nicht genau...aba das würde zumindest erklären warum er nicht trocken ist. war immer an der luft...dann nehm ich meinen post zurück! *sorry*
Gruß, Robin
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Probier doch mal die Schraube rauszudrehen. Dann siehst ja ob der Lack im Gewinde trocken ist/war, denn dort ist es notwendig ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Hat sich bedankt: 9 Mal
Das ist völlig normal.
Du kannst Schraubensicherung monatelang auf ner "Trägerfolie" die härtet nicht aus.
robin-1712
jo ist fest also zurückgezogen der post...danke
Gruß, Robin
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Ja , ist so, wird nicht wie Secundenkleber an der Luft trocken (Ich glaube durch die feuchtigkeit) sonden nur in engen Spalten und Rizen. kannst ha mal probeweiser eine etwas dickere (M6 oder so) Schraube+Mutter miteinander verkleben. dann merkst du schon sehr gut ob das Zeug aushärtet.
man sollte die Mutter nichtmehr von hand drehen können aber mit Werkzeug lösen können.
Bei dem mittelfesten recht leicht
Bei dem festen etwas schwerer
Bei dem Hochfesten sollte ohne Flammenwerfer eher die Schraube abreißen.
Glauben kannst Du in der Kirche :)
Aber Du hast recht.
CA braucht H2O zum abbinden, entweder aus der Luft, oder durch Kicker/Aktivator.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
frankyfly hat geschrieben:in engen Spalten und Rizen
FSK 18?
Gruß Doc Tom
frankyfly
Doc Tom hat geschrieben:
FSK 18?
noch enger! :twisted:
Doc Tom
au weia ;-)
Gruß Doc Tom
FPK
Beitrag von FPK »
tracer hat geschrieben:
Aber Du hast recht.
Oder Anhauchen :)
robin-1712
nope FSK 16^^
Gruß, Robin
Doc Tom
anspucken ;-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sonstiges“
