Tach zusammen ,
nachdem keine Original Plaste Teile zu bekommen sind habe ich folgende Teile durch Alu ausgewechselt :
Blatthalter und innere RW.
Nun bekomme ich den Lama nicht mehr eingestellt . Er zittert wie verrückt beim Anlaufen der Rotoren und geht trotz gerader TS sofort nach vorne rechts ab .
Habt Ihr irgendwelche Ideen und Vorschläge , wo ich Mist gebaut haben könnte ?
Lamazittern nach Alu-Umbau -- nun nicht mehr
#1 Lamazittern nach Alu-Umbau -- nun nicht mehr
Zuletzt geändert von RT1150 am 21.02.2008 15:30:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Peter
Mini Titan E325 , Original TT-Motor mit BLC-Regler , TS: C1016 , HR : S-3154 ,GY-401 ,ALU - ZS , ALU - Blatthalter , Argumi LG. FF-7 2,4 G
Lama V4 von E-sky - Phase II
Status : Immer schön üben
Nicht weil es schwer ist , wagen wir es nicht ,sondern weil wir es nicht wagen ,ist es schwer .
Und stimmt der SL oben?
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Es gibt ja doch noch Lamaflieger .
Morgen kommen neue Innnere Welle ( Plaste ) und Kugellager für die äußere rein . Mal schauen wie es dann geht.
Aufgeben gilt nicht , und ich lerne immer mehr beim auseinandernehmen .
Ist eine gute Übung für später .
Ja.Läuft die Paddelstange parallel zu den Blättern?
Grüße Peter
Na?kowi hat geschrieben:Und stimmt der SL oben?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
das hört sich nach innerer Rotorwelle an.Er zittert wie verrückt beim Anlaufen
Mit der Alu Taumelscheibe wird er allgemein unruhiger fliegen.
Kannst Du mit der Funke das nach vorne ausbrechen noch wegtrimmen??
Beim umbau meiner Lama damals auf Alu...hat Anfangs da auch gar nix mehr gepasst.
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Bin vorläufig vom Alu weg . war mir alles zu zappelig .Beim umbau meiner Lama damals auf Alu...hat Anfangs da auch gar nix mehr gepasst
Nach Einbau der original Plasteteile und 2 Lipos Einstellzeit fliegt der Kleine so ruhig wie noch nie.
Grüße Peter
