Welche Blätter gehen beim Pikke?
ToyoTom
#1 Welche Blätter gehen beim Pikke?
Beitrag von ToyoTom »
Hallo.
Habe nach der Erkenntnis, das Dummheit weh tun muß...
Rotorblätter, Blatthalter, :shock: Rotorwelle :shock:
Tauschen müssen.
Habe ersatzweise Algin315pro darauf. Ich habe aber nun das Gefühl das der Pikke damit um einiges schlechter geht. Kann das sein? Die orig sind etwa 1cm länger, macht das so viel aus?
Welche habt ihr als Ersatz? Wo bekomme ich einzelne Lager, Schrauben usw her?
Gruß Tom
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
snowboarder
Beitrag von snowboarder »
autsch... :shock: :shock:
Ich habe zwar keinen Pikke, aber ich denke die 325er Align dürften auch gut gehen.
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
135erHeli
Beitrag von 135erHeli »
Ui kommt mir bekannt vor,hatte ähnliche wunden von meinem DF4 mit alten M24 Blättern da haben mir die Fransen am Blatt auch nett die Haut abrasiert.
Aber beim Pikke hattest ja noch glück das nichts schlimmeres Passiert ist.
Zu deiner Blattfrage kann ich dir leider nix sagen.
Gruss Jens
Gruss Jens
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
AIAIAIA heftig :shock: Wie hastn das angestellt? :shock:
Achja, Blätter gehen auf dem Pikke alle, die auch auf dem Rex gehen....kommt eben drauf an was du machen willst ;)
Lager und Schrauben sind noch nicht im Shop, kannst Du aber bei EXM-RC per E-Mail bestellen, das ist kein Problem.
Picc-Sel
und gute Besserung :shock:
Bishop
Beitrag von Bishop »
uiuiui .... Das is sicher net angenehm, ich kenns auch nur von M24er Blades vom Picc aber die haun auch gut rein.. Zu den Blättern kann ich nicht viel sagen, nur das ich mal die 325er Blades vom Rex versuchen würde, die sind genauso groß wie die original Blades vom Pikke. Wenn ich mein Heckpendeln in den Griff bekommen hab werd ich auch mal andere Blades testen...
Ich bin beim dmfv versichert.
Ls4
Beitrag von Ls4 »
man sieht vor lauter Blut nicht wie tief das ist. Aber könnte schon ein Fall für Nadel und Faden sein!
Zu den Blättern
Wenn Align 325er gehen kannst auch helitec 315 und Blattschmied 315er nehmen.
Gruß Tim
Depron F-18
exm-rc
Beitrag von exm-rc »
Gosh! :shock:
tut dir sicher sehr weh! Gute Besserung!
Zu dem Rotorblatt nimmst du am besten das 325er. (das Align 315er Pro sollte aber auch gehen)
schrauben und Kugellager sind vorrätig, leider noch nicht auf Webseite eingestellt. Du kannst mir eine Mail schreiben.
lan
*** willkommen bei http://www.exm-rc.com ***
neuer Heli -- Pikke450, Pikke450-3D
und umfangreiche Ersatzteile für den Pikke 450 und T-Rex 450/500 zum sehr fairen Preis
ToyoTom
Naja man sollte ausreichend Abstand halten wenn man den Blattspurlauf prüft... :oops:
Also kann es gut sein das der fehlende cm zu merken ist?
Dann werde ich noch mit meine Schnupperphase mit der "Geh-Hilfe" und den 315´ern abschließen. Dann das 12 oder 13 Ritzel und die bis dahin hoffentlich Bestellbaren neuen Blätter von exm, verwenden.
Gruß Tom
Car: TT01R
Zurück zu „EXM-RC“
