#1 Welche Blätter gehen beim Pikke?
Verfasst: 13.02.2008 21:13:36
von ToyoTom
Hallo.
Habe nach der Erkenntnis, das Dummheit weh tun muß...
Rotorblätter, Blatthalter,
Rotorwelle
Tauschen müssen.
Habe ersatzweise Algin315pro darauf. Ich habe aber nun das Gefühl das der Pikke damit um einiges schlechter geht. Kann das sein? Die orig sind etwa 1cm länger, macht das so viel aus?
Welche habt ihr als Ersatz? Wo bekomme ich einzelne Lager, Schrauben usw her?
Gruß Tom
Verfasst: 13.02.2008 21:16:13
von snowboarder
autsch...
Ich habe zwar keinen Pikke, aber ich denke die 325er Align dürften auch gut gehen.
Gruß,
Andreas
Verfasst: 13.02.2008 21:16:53
von 135erHeli
Ui kommt mir bekannt vor,hatte ähnliche wunden von meinem DF4 mit alten M24 Blättern da haben mir die Fransen am Blatt auch nett die Haut abrasiert.
Aber beim Pikke hattest ja noch glück das nichts schlimmeres Passiert ist.
Zu deiner Blattfrage kann ich dir leider nix sagen.
Gruss Jens
Verfasst: 13.02.2008 21:28:32
von PICC-SEL
AIAIAIA heftig
Wie hastn das angestellt?
Achja, Blätter gehen auf dem Pikke alle, die auch auf dem Rex gehen....kommt eben drauf an was du machen willst
Lager und Schrauben sind noch nicht im Shop, kannst Du aber bei EXM-RC per E-Mail bestellen, das ist kein Problem.
Picc-Sel
und gute Besserung
Verfasst: 13.02.2008 21:46:24
von Bishop
uiuiui .... Das is sicher net angenehm, ich kenns auch nur von M24er Blades vom Picc aber die haun auch gut rein.. Zu den Blättern kann ich nicht viel sagen, nur das ich mal die 325er Blades vom Rex versuchen würde, die sind genauso groß wie die original Blades vom Pikke. Wenn ich mein Heckpendeln in den Griff bekommen hab werd ich auch mal andere Blades testen...
Verfasst: 13.02.2008 21:48:45
von Ls4
man sieht vor lauter Blut nicht wie tief das ist. Aber könnte schon ein Fall für Nadel und Faden sein!
Zu den Blättern
Wenn Align 325er gehen kannst auch helitec 315 und Blattschmied 315er nehmen.
Gruß Tim
Verfasst: 13.02.2008 21:51:54
von exm-rc
Gosh!
tut dir sicher sehr weh! Gute Besserung!
Zu dem Rotorblatt nimmst du am besten das 325er. (das Align 315er Pro sollte aber auch gehen)
schrauben und Kugellager sind vorrätig, leider noch nicht auf Webseite eingestellt. Du kannst mir eine Mail schreiben.
lan
Verfasst: 13.02.2008 23:50:04
von ToyoTom
Naja man sollte ausreichend Abstand halten wenn man den Blattspurlauf prüft...
Also kann es gut sein das der fehlende cm zu merken ist?
Dann werde ich noch mit meine Schnupperphase mit der "Geh-Hilfe" und den 315´ern abschließen. Dann das 12 oder 13 Ritzel und die bis dahin hoffentlich Bestellbaren neuen Blätter von exm, verwenden.
Gruß Tom
