Gy401 + 9254 Probleme
stefan baum
#1 Gy401 + 9254 Probleme
Hallo Leute,
ich bin wirklich am verzweifeln... will meinen neuen 22 iger Roxxter einfliegen und komme einfach nicht klar... durch die 401 er Probleme
als erstes sollte ich vielleicht sagen das ich einen Reichweitentest ohne eingesteckte Senderantenne durchgeführt habe (t14MZ) und bei 130 m hatte ich immer noch keine Störungen.
Set: RF GY 401 + 9254 (neuwertig und absurtzfrei)
Einstellungen sollten soweit richtig sein, sprich DS-Mode ist eingeschaltet, Wirkrichtung stimmt auch, Limit passt auch...
Problembeschreibung:
Auf einmal hat das Heckservo angefangen zu zucken,.... beim Reichweitentest und zuhause alles bestens... und dann dies...
Heli versucht einzufliegen... kurz abgehoben... das Heck macht fast was es will... es funktioniert ganz kurz... und dann macht es was es will...
Erstflugversuch abgebrochen... !!!
Nach hause gefahren... überlegt... und überlegt...
Kreiselkombi komplett ausgetauscht... also aus dem 33 iger die Kombi raus.. und den 22 aufgeschnallt...
Wieder Einstellungen vorgenommen...
Auf einmal wird im stand das neue Heckservo extrem laut und auf der Rückseite sehr sehr heiß... es qualmt... geht kaputt... keine ahnung warum... echt... es ging im stand defekt...
Das andere 9254 angesteckt... scheint in ordnung zu sein... .... fängt aber dann wieder leicht an zu zucken... bzw. wenn ich meinen Knüppel für´s Heck schnalzen lasse zuckt es ewig nach... habe echt angst um den heli.. traue mich nicht so zu fliegen,
Empfänger ist übrigens der 319 von Robbe...
Kann sich jemand erklären was das sein könnte??? Hatte vielleicht jemand von euch schon ein ähnliches Problem???
Danke Gruß
Stefan
Danke Gruß
Stefan
Zu hohe Versorgungspannung ? Vielleicht taugt dein BEC nichts oder ist im A.... Kann auch sein, dass es bei laufendem Motor die Spannung nicht sauber hält. Probier einfach mal dem Empfänger zum Test mit einem extra Akku zu versorgen. Wenn die Störungen dann weg sein, weisst du, woran es liegt.
Würde es mal nicht im Digital-Mode versuchen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Läuft schon alles ganz sauber ohne zu verklemmen am Heck?!
stefan baum
hi...
tschuldigung!! hätte ich vielleicht noch sagen sollen:
hier ein paar Daten:
Heli: Roxxter 22
Motor: Orbit 25-12 m. Lüfter
Regler: Jazz 80-6-18 (BEC deaktiviert)
Helitron: VS-5R Helitron Controller
Antriebsakku: 2x FP 6S1P 4900 mAh (20C)
Empfängerstromversorgung: 2s 2200 mAh
Empfänger: Robbe F. R319
TS-Servos: Hitec HS 5245
GY: 401 + 9254
HRB: Razor Pro Blades
Heck: Radix 5/92
das 9254 gehört doch im digi mode betrieben... ist ja auch ein digitales...
ja läuft auch alles schön sauber.. ohne klemmen und ohne anlaufen
gruss stefan
Heli: Roxxter 22
GY: 401 + 9254
Heck: Radix 5/92
gruss stefan
Zuletzt geändert von stefan baum am 15.02.2008 16:24:34, insgesamt 1-mal geändert.
stefan baum
hi...
nein... warum???
nein... warum???
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
ich gehe doch mal davon aus, dass du zwischen den 2s Lipos und dem Empfänger einen Regler hast ?!?! Der 9254 soll ja angeblich nur 5V vertragen.
Am besten schrittweise den Fehler suchen: Alles vom Empfänger ab bis auf Gyro und einen 4-Zellen Ni/NiMH Akkupack ohne jegliche Elektronik zwischen. Wenn das soweit funktioniert dann nach und nach die weiteren Komponenten an den Empfänger anschliessen.
Zucken die anderen Servos auch oder nur das am Gyro ? Evtl. könnte eine Steckverbindung vom Empfänger zum Gyro defekt sein. Schliesslich gehen da ja gut 1A durch.
Wenn der Fehler nur bei laufendem Motor auftritt, dann könnte es an der Kopplung zwischen Regler und Empfänger liegen. Hat der einen Optokoppler ?
Einfach mal ausschalten und versuchen!Wenig Arbeit mit vielleicht Erfolg!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
und lass roxxi heil ,
edit:
jetzt wo ich s lese , stimmt ist ein kumpel auch passiert er hatte das heck servo mit mehr als 5v bertieben und es trat ähnlich auf wie bei dir. laut robbe kannst du das servo auch mit mehr v betreiben , aber mit dem 401 sollte man auf 4,8 gehen setht in der anleitung vom 401
edit:
- bavaria-heli
Servus Stefan,
was für'n Spannungsregler hast Du denn zwischen den 2S Akku ?
Da gibt's ja die neuen von Emcotec, ich hab' ja noch das "alte" Max-BEC von Jeti (hat noch einen "normalen Schalter" keinen Magnetschalter) und den Jumper auf 5.0 Volt gesetzt...funzt soweit ganz gut.
Sven
Sven
Dann aktivier doch einfach mal die BEC des Jazz - oder wird das dann zu schwach?
stefan baum
den habe ich drin VS-5R
Der Spannungswandler, welcher in VS-5S und VS-5P/R/L eingebaut ist, reduziert die Spannung der LiPo Zellen auf 5 bis 6 Volt (werkseinstellung: 5,5V). Damit können alle handelsüblichen Empfänger, Servos und Zusatzgeräte versorgt werden. Darüber hinaus stabilisiert er die Spannung auch unter Belastung. Das bei anderen Akkus übliche Zusammenbrechen der Spannung unter Last (zB bei Digitalservos) wird von dieser Elektronik verhindert.
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
