#1 Hacker Regler einlernen ??
Verfasst: 15.05.2005 17:08:01
von Plextor
Johannes hier aus dem Forum , gerade nicht Zuhause , hat folgendes Problem !
Er hat einen Hacker Regler im Heli welcher auf die Evo 9 eingestellt war . Er hat eine Futaba und da sind die Wege nicht die gleichen , heisst die Endpunkte passen nicht .
Wie kann es mir seiner Futaba den Regler neu einlernen ?
Gruss Ingo
Verfasst: 15.05.2005 17:11:33
von helihopper
ich kann da jetzt nur ins Blaue schiessen.
Wenn ich das noch richtig zusammen bekomme, dann sind die Impulslängen von Futaba und MPX unterschiedlich.
Also gib Johannes mal den Tip: als Weg für den Gaskanal mit 115 - 130% zu arbeiten.
An sonsten hilft ein Anruf bei MPX.
Verfasst: 15.05.2005 19:37:24
von Meutenpapa
Hallo Plextor
ganz einfach geht dat.
Vollgas - Akku ran - Programiergang wird eingeleitet.
Vierfachtonfolge - sofort danach Knüppel in die Motor aus Position.
Contoller quitiert mit entsprechendem Signal den Modi.
1 Pieps = Stellerbetrieb
2 Pieps = Reglerbetrieb
bei jedem Vorgang wird der Modi gewechselt und die Wege eingelernt.
oder guckst du HIER
Christian
