Seite 1 von 5
				#1 Weg drehen bei Pitch
				Verfasst: 19.02.2008 16:55:53
				von dino
				Hallo hab mein rexchen jetzt gut im griff und eingestellt.Möchte ihn in den nächsten tagen mal auf den rücken schmeissen. Mein problem ist aber bei etwas  mehr pitch schmeisst er das heck links rum. sensible ist auf 90% servo 3114. Ach ja der neue riemen von freakware und die blatthalter sind gold wert er fliegt sich jetzt traumhaft.
				Verfasst: 19.02.2008 17:09:57
				von Fleischwolf
				Schmeisst er das Heck wirklich linksrum??? Das wäre ungewöhnlich. Oder meinst Du rechtsrum?
Wie hoch ist Deine Drehzahl bzw. was für einen Regler fliegst Du mit welcher Öffnung und welchem Ritzel?
Georg
				Verfasst: 19.02.2008 17:27:05
				von 3d
				er meint, das heck geht nach rechts weg.
				Verfasst: 19.02.2008 17:29:01
				von Tueftler
Liest sich aber anders.
Hast du evtl. nen HH Gyro und am Sender Revo aktiviert?
				Verfasst: 19.02.2008 17:37:56
				von 3d
das liegt an den grammatikfehlern
er meint heck nach rechts.
(ist linksrum)
[gegen uhrzeigersinn]
				Verfasst: 19.02.2008 17:56:02
				von echo.zulu
				Hi Rexer.
Leider ist das 3114 nicht unbedingt das beste Servo für den Heckrotor. Wir hatten bei einem Heli da auch Probleme mit. Wenn das Heck halbwegs stabil stand, dann fing er an zu pendeln. Mit weniger Kreiselsens dreht er halt weg. Ich würde zuerst einmal PMGs montieren. Erfahrungsgemäß kann man damit dem Heckservo etwas Beine machen. An sonsten mal nen anderes Servo, wie z.B. das 3154 oder noch besser das 9257 testen.
				Verfasst: 19.02.2008 18:27:46
				von dino
				danke ich werd das mit den pmg mal ausprobieren.Meine sens ist jetzt auf über 90. ist das gut?Hab das horn auf 5mm verkürzt und mit karbon versterkt. das geht... Tut mir leid  mit der gramatik. Ich bin Designer ich darf das....
				Verfasst: 19.02.2008 18:37:12
				von 3d
mach das mal so lang, daß du beim kreisel auf 100 limit kommst.
(das würde der doc jetzt sagen)
aber das hauptproblem ist das servo.
das ist deutlich zu langsam.
				Verfasst: 19.02.2008 18:39:46
				von dino
				der limit ist auf 100 delay auf 0. hätte sens glaub ich noch mehr aufdrehen können.
				Verfasst: 19.02.2008 18:53:09
				von 3d
mit 5mm hebel?
oder meinst du mit "horn" nicht das servohorn?
				Verfasst: 19.02.2008 19:17:40
				von dino
				NEE Das BUTTERHÖRNCHEN. Kennst du noch n anderes HORN am Heli?????
				Verfasst: 19.02.2008 19:26:08
				von 3d
dann musst du anderes servo nehmen.
da du aber ne sehr hohe empfindlichkeit fliegen kannst (ungewöhnlich hoch)
könntest du noch probieren das hörnchen zu verlängern und limit senken.
könnte vielleicht besser werden, weil das servo ja dadurch "schneller wird".
die hohe empfindlichkeit könnte aber auch dadurch kommen, daß das servo nur die hälfte der kreiselbefehle ausführt.
hast du DS-mode an?
				Verfasst: 19.02.2008 19:29:38
				von dino
				8mm hatte ich das problem das ich nur40% schaffe. Mit 5mm ist das heck sehr stabiel bei jeder bewegung hackt es sofort ein ausser bei pitch
				Verfasst: 19.02.2008 21:44:49
				von Timmey
				Das Problem hatte ich auch, nach dem ich dann schon Gyro und Servo gewechselt hatte bin ich fast verrückt geworden. Nun bin ich schlauer, bei meinem SE V2 lag es an der Drehzahl. Bei mir steht das Heck erst ab 2900 wirklich gut.
				Verfasst: 19.02.2008 21:49:30
				von dino
				ist auch meine vermutung werd die drehzahl mal n bischen erhöhen wenn die akkus und der regler es zu lassen. png hab ich mir jetzt auch irgendwie aus den schraub hüllsen gebastelt. meine rc car sachen sind alle ne nr grösser.
